Текущее время: 26 апр 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: 5560 (je50 sb mb 10338-1) Зависает при загрузке/перезагрузке
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 22:45
Добрый вечер !
Проблема в том что плата не умеет
1 перезагружать систему \ виснет намертво
2 загружать систему в обычном режиме \ виснет намертво на светлячках
3 включаться с вставленной флешкой \ 50/50 залипает до вытаскивания
Заменено 218-0755046 218 и процессор A8 3520
Биос шит перешит
загружается только после штатного восстановления системы(после неудачных попыток) и последующего зависания на перезагрузке ) - но это не точно ...
Всю кровь выпила эта плата, устал уже :(
Пните в нужном направлении ... Спасибо!
Вряд ли стоит прислушиваться.
 Заголовок сообщения: Re: 5560 (je50 sb mb 10338-1) Зависает при загрузке/перезагрузке
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:03
Были ситуации где прошивка проходила на ура, но мозги делала сама флешка биоса. Попробуй замахнуть... Плюс приложи палец к хабу. Палец терпит?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:07
Была похожая тема...Ж))
Чел поменял всё всё всё и даже материнку, а оно не работает.
Я свой винт в MBR подкинул, накатил винду 7 и всё запело.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
чел кстати 10ку пилил вроде, да как то коряво
Я потом ему 10ку запилил, руфусом записанную и всё ок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Так то попробуй просто взять винт в MBR, да накатить 7ку начисто и посмотри что будет.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:26
нет, хаб очень горячий ...
понял, махну флешку Спасибо!
мысль понял ! спасибо! но всеже должно работать все в штатном режиме без изголяний...
Завтра меняю мульт и флешку, позже сообщу что по чем )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:12
имхо хаб под замену... лучшее спасибо это кнопка "спасибо"
 Заголовок сообщения: Re: 5560 (je50 sb mb 10338-1) Зависает при загрузке/перезагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:23
Поменян... в 1 посте написано.
В общем мультиконтроллер поменял все тало в 5 раз веселее. Установил вин7 под mbr все работает супер... 5560 едва работает с win 10
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:38
а зачем он вообще менялся?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:15
Потому что он обрабатывает acpi события...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:56
Не, имелось ввиду какие для этого были причины.
Но уже в принципе всё равно, закрывай...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (Wistron JE50-SB) зависает при загрузке ОС в разметке GPT
xkspy
21 сен 2023, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается
nekas
3666
11 сен 2019, 18:51
nekas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
3576
28 апр 2017, 00:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 14:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jahm, vlad1960, Yandex [BOT] и гости: 41
