Текущее время: 29 мар 2024, 05:52
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд. Добавлено: 12 ноя 2017, 09:20 |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 21:55 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 28 Откуда: kaluga
maclaud21 писал(а): любым от t1400 t8400 я ставил t7300 и всё работала Здравствуйте , вообще возможно из него игровой сделать на этой материнки ? . Возможно сюда засунуть четырех ядерный проц ?. Или какой по максимуму можно в него воткнуть ?. как система охлаждения справляется при смене на ( Соге 2 Duo T7300 ) ?. при смене процессора биос пришлось обновлять ?
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд. Добавлено: 12 ноя 2017, 16:03 |
guar33 писал(а): T8400 или 7300 не будут они там работать, там север gl960 а какой по максимуму можно туда воткнуть ? . А почему maclaud21 выше пост , пишет что ( t7300 cpu под него bios шить не надо и так пойдёт охлаждения хватит но играть не получится ) ? значит t7300 все таки будет работать ?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд. Добавлено: 12 ноя 2017, 17:46 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
vlad4051 писал(а): а какой по максимуму можно туда воткнуть ? T9300/T9500, а памяти 3Gb
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд. Добавлено: 12 ноя 2017, 20:55 |
smetankin писал(а): vlad4051 писал(а): а какой по максимуму можно туда воткнуть ? T9300/T9500, а памяти 3Gb то есть материнка более 3Gb не поддерживает ?
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд. Добавлено: 13 ноя 2017, 14:55 |
guar33 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=40098&view=next Почитал сдесь, ставится и работает, тс. Вам только пробовать. Спасибо за помощь . ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 7 секунд: ---------- maclaud21 писал(а): t7300 cpu под него bios шить не надо и так пойдёт охлаждения хватит но играть не получится А север у вас gl960 ? ноут шустрей стал с этим процом ? и почему остановились на t7300 а не на T9300/T9500 ?
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2017, 14:41 |
Спасибо всем за помощь. может кому пригодится .. прикрепил скрин
