aspire e1-531 (la-7912p rev 2.0) нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68257 |
vologda [ 12 ноя 2017, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire e1-531 (la-7912p rev 2.0) нет изображения на матрице |
меняли мульт и флешку u42 не включался , сейчас на внешнем все есть на матрице нет изображения , проблема с хаб . стоит hm77 , или видик N14M-GL-B-A2 , PL23 Снимал ситуация не поменялась. может прошивка но что-то не верится . |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 12 ноя 2017, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire e1-531 (la-7912p rev 2.0) нет изображения на матрице |
vologda писал(а): PL23 Снимал ситуация не поменялась так и не должна была) на блок-схеме видно откуда LVDS растёт |
vologda [ 12 ноя 2017, 23:22 ] | |
схем много, но видео на LVDS идет с hm77, замен а хаб. |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 12 ноя 2017, 23:25 ] | |
Ну вот! Незачем и спрашивать было |
vologda [ 12 ноя 2017, 23:29 ] | |
НО и на vga идет с хаб |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 12 ноя 2017, 23:31 ] | |
секции разные в хабе этим заведуют а вообще, может и что то на пути от хаба до коннектора |
makar303 [ 13 ноя 2017, 00:12 ] | |
vologda После чего ноут перестал включатся , есть инфа од клиента? |
vologda [ 13 ноя 2017, 07:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: aspire e1-531 (la-7912p rev 2.0) нет изображения на матрице | |||
да тут не клиет а другой сервис , принесли почистить , ну дальше как в сказке .теперь он у нас , еше шлейф но нет его пока сегодня прозвонить надо . ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- и еше одна страность нет напряжения на pl22 ,на внешнем все окей . ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 28 секунд: ---------- и видео карта отображается N13M-GS а чип N14M-GL-B-A2 может биос есть оригинал плата ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 32 секунды: ---------- шлейф , процесор , матрица , все проверили все работает на другой плате , все больше склоняет к hm77
vologda [ 13 ноя 2017, 19:54 ] | |
да еще и со стола упал когда пытались собрать , ужас в драме. надо смотреть мосты на отрыв. |
Денис Гламазда [ 14 ноя 2017, 07:13 ] | |
сигнал на lvds с хаба идет, так что нужно его снять, тем более после падения платы. пятаки отрываются. хаб может быть еще и живым |
fredy-87 [ 14 ноя 2017, 08:08 ] | |
На U13, нога-2 (IN) Есть питание? Если нет, то однозначно ХАБ. |
vologda [ 14 ноя 2017, 09:24 ] | |
pu13-95836=4,83 напряжение , на lvds нет напряжения . буду снимать hm77 потом посмотрим. |
kds [ 14 ноя 2017, 11:44 ] | |
vologda писал(а): меняли мульт и флешку u42 vologda писал(а): и видео карта отображается N13M-GS а чип N14M-GL-B-A2 теперь ищем все 3 поршивки именно от данного аппарата и прошиваем |
vologda [ 14 ноя 2017, 12:29 ] | |
нашел дамп на биос 1-4 мб а вот на мульт найти не могу |
fredy-87 [ 15 ноя 2017, 09:00 ] | |
Вот оно. |
Черномор [ 15 ноя 2017, 10:30 ] | |
На прошивку мульта начхать. Матрица 30 или 40 пин? Тут были разные.. Если EDP (30) шить биос под 8-ку, иначе кина на матрицу не дождешься. На офсайте все есть. |
vologda [ 16 ноя 2017, 09:12 ] | |
на пакорд бел какой сайт официальный |
fredy-87 [ 16 ноя 2017, 12:45 ] | |
У вас нет Яндекса? ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Вот оно |
vologda [ 16 ноя 2017, 20:21 ] | |
fredy-87 -прошил ваши прошивки изо на матрице появилось , сегодня поставлю на тест , дам остыть и там посмотрим .пока windows загружается ,usb в норме. |
fredy-87 [ 17 ноя 2017, 07:40 ] | |
Я очень рад! Жду респекта от вас |
kds [ 17 ноя 2017, 10:01 ] | |
Черномор писал(а): На прошивку мульта начхать. как-то обломало меня шить мульт, проводки подпаивать, тогда только сводовский прогер был, ну и тупо перекинул с платы от паккарда мульт в асера... в итоге словил кривое дев ид на видео |
Черномор [ 17 ноя 2017, 10:11 ] | |
kds Дело не в мультовой прошивке - http://vlab.su/viewtopic.php?p=395882#p395882 |
kds [ 17 ноя 2017, 11:06 ] | |
тему читал ага... но в моем случае вылечилось прошивкой мульта |
