Текущее время: 28 мар 2024, 16:36
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: acer v5 (la-9535p) нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2017, 08:45 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем доброго дня. Ноутбук не проходит инициализацию после того как человек его почистил при этом: дежурка есть питание памяти есть питание видео есть питание моста есть 1.05 питание проца 1.11 (завышено как будто его там и нет) ощутимо греется питание видика проца нет
при этом всём грелся аудио кодек , сдернул его эффект тот-же биос шил так на всякий случай
в итоге кодек мог забрать хаб, но что происходит с процессором (может из за того что он не может пройти инит?) на spi каротенький пакет и глушняк ни какой "жизни" может кто такие беды ?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (la-9535p) нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2017, 13:01 |
шимка думаю не причем ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 11 секунд: ---------- Vgfx откликаться должна где-то в середине постов! А тут до них как да Пекина пешком проц и тот Инин не прошол)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (la-9535p) нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2017, 19:51 |
В общем бахним хаб там будет видно
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (la-9535p) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2017, 10:58 |
Поставил хаб старт есть картинки на матрас нет, на Моник все окей! Но по какой-то причине снова умер хаб((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Он правда не новый со сколом ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 38 секунд: ---------- хаб заменил всё заработало
