Текущее время: 25 апр 2024, 14:29
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85 (la-5893p) не включается после замены мульта Добавлено: 14 ноя 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 685.97
Сообщения: 604 Откуда: Eversong
Если был дохлый мульт - то огласите напряжения на дежурке. Сопротивления по дежуркам. Сам по себе мульт обычно не дохнет. Вполне вероятно, пробило +3,3В и там еще и север дохлый. Если дежурки на месте - пройдитесь по условиям старта.
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85 (la-5893p) не включается после замены мульта Добавлено: 15 ноя 2017, 17:03 |
Сообщения: 26 Откуда: Петровск-Забайкальский
Котеус писал(а): Если был дохлый мульт - то огласите напряжения на дежурке. Сопротивления по дежуркам. Сам по себе мульт обычно не дохнет. Вполне вероятно, пробило +3,3В и там еще и север дохлый. Если дежурки на месте - пройдитесь по условиям старта. мульт грелся заменил перестал греться,зарядка идет но не включается до нажатия кнопки дежурка 3.3v и 5 v есть на флешки мульта 3.3 v на флешки биоса нету 3.3 питание мульта VCC 3.3V ACIN = 3.248V LID_SW# 3.260V после нажатия кнопки EC_RSMRST# 3.3V ON/OFFBTN# 3V при нажатие проседает до 0,это не проседает мерил на мулте PBTN_OUT# 3.3V так и есть PM_SLP_S3# и SLP_S5# 3.3V что на нажатую кнопку что нет
Evrika
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85 (la-5893p) не включается после замены мульта Добавлено: 03 фев 2018, 18:42 |
Сообщения: 58 Откуда: Россия. Моршанск
Denis199121 писал(а): на флешки биоса нету 3.3 Ищите. Без питания как будет работать?
_________________ Кто ищет, тот всегда в поиске...
