Текущее время: 29 мар 2024, 04:24
inspectoh
Заголовок сообщения: 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик. Добавлено: 15 ноя 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
Доброго времени суток, пришёл ноут изрядно залитый пивом, всё отмыл, гниль поменял. была просадка по B+, в данный момент 19в. расходятся. дежурка сначала появилась, а затем бесследно исчезла. сейчас имеем следующее, EC_ON=0 из-за отсутствующего ACRPN, если я правильно понимаю. соответственно команды на включение дежурок от мульта не поступает? на PU3 есть: vin=19v, en=3.1v, vref=2v, vreg3=3.3v, vreg5=5v на мульте ACIN=3v чарджер менял, результата не дало, по замерам vdd=5v, dcin=19v, acset=1.3v, vref=2.3v, aclim=1.456v, vddp=5v, boot=5v. я думаю, где-то гнильца, но глазами не вижу.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик. Добавлено: 15 ноя 2017, 18:49 |
inspectoh писал(а): EC_ON=0 из-за отсутствующего ACRPN и inspectoh писал(а): на мульте ACIN=3v противоречия не замечаете? Чарджер не при делах. Биос прошейте. Условия запуска на мульте проверьте.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик. Добавлено: 17 ноя 2017, 16:07 |
inspectoh писал(а): кз по 1.05v нагрузки: CPU, север, генератор (u16), юг. Генератор можно локализовать сняв L15. Сколько кз в Омах? inspectoh писал(а): ри подаче с лбп напруги в 1в. не могу локализовать место нагрева. увеличьте ток. PU2 сдуйте, силовая, возможно, появится. Если нет, проверять цепь VS.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик. Добавлено: 22 ноя 2017, 19:08 |
жаль, что нет борды на эту плату, ну или я не нашёл. генератор откидывал, pu2 сдувал, все тесты происходят без cpu. подаю 1v и 7а, но ничего не нагревается, кроме ножки резистора, с помощью которой я припаиваюсь к PL8. залито было очень обильно, прямо на питальник CPU, возможно межслой? кз в оммах ровно 0, всё равно, что земля.
завтра сниму юг с севером, но мне кажется, что кз никуда не уйдёт. хотя первое время после мойки и сушки, дежурка была, а на следующий день - кз по 1.05v
