Текущее время: 23 апр 2024, 23:23
andrey__1986
Заголовок сообщения: Acer (LA-9535P) нет изо Добавлено: 15 ноя 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Нет изо, ни на матрице , ни на VGA , везде тишина и подсветка даже не видать что включается. НА плате только проц SR0N9 и хаб SLJ8C Биос шил вместе с мультом несколько видов прям. Но заметил на разъеме матрицы нет сигнала +LCDVDD--0v, остальные питания есть. +LCDVDD--этот сигнал приходит на U8, но она тут не причем, на входе 3v есть, нет запускающего сигнала PCH_ENVDD--0v. Он идет у нас в хаб, но сомнение большие что он помер. Память другую подкидывал с L буквой как и была, слоты чистил на мульте эти сигналы есть, на ногах 95--3,3v 121-3.3v 127-3.3v 100-3.3v 101-3.3v 110-3.3v 112-3.3v 115-116-117---3.3v 32-6-14-15-13---3.3v на U1--все сигналы есть SYS_PWROK, PM_DRAM_PWRGD,и 5 нога по 3,3v и на 4 ноге 1,5v как бы все напруги есть, на дросселях все напруги есть , кроме pl701-- ну это на видео, оно будет позже должно быть , это нормально. обмен на флешки есть
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-9535P) нет изо Добавлено: 15 ноя 2017, 17:17 |
chdim писал(а): Пока не появится на дроселе встройки питания, не появится и питание матрицы. В данной плате я бы сказал наоборот, где то тема даже была, В принципе тему закрываю, нашел причину, проц трупп
