Текущее время: 28 мар 2024, 14:16
dryid12
Заголовок сообщения: Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после Добавлено: 16 ноя 2017, 09:03 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 08:39 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 1 Откуда: Прокопьевск
Доброго времени суток,ситуация такая блок питания при подключении к материнской плате сразу уходит в защиту, и плата издает короткий писк(где не понятно ) , на фото указано какие детали компоненты уже заменил, и к сожалению не могу понять что и где еще искать. Сразу подмечу что я ремонтами не занимаюсь и в этом деле новичок и тока учусь*(вынужден по необходимости) , но принцип работы ПК понимаю. Предыстория : Достался ноут не рабочим и что с ним делали не знаю, принял решение купить с али новую материнскую плату, вот с ней то и мучаюсь, так как доказать что она сломана не по моей вине не удалось ,и плату оставили мне на скромный возврат, пытаюсь понять что на ней не так ( Хоть донор есть ).
Последний раз редактировалось dryid12 16 ноя 2017, 10:07, всего редактировалось 2 раз(а).
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу п Добавлено: 17 ноя 2017, 00:43 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
Попробуй включить голую плату без матрицы. На этих буках перетираются провода в шлейфе, в итоге получаем К.З. на шлейфе со всеми вытекающими. Часто выбивает матрицу и процессор. Если подключал новую плату и не прозвонил (не заменил) шлейф то сам убил новую плату. http://eximage.ru/image.php?di=7AZJСигналы на матрицу идут напрямую с комбайна (CPU). Если повезло то процессор остался жив... Прозвони PU4501 (TPS51225CRUKR-1-GP) VREG3 - 3 нога. VREG5 - 13 нога. Проверь U5201 (RT9724GB-GP) 3V питание матрицы.
