V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68479 |
Dron1980 [ 17 ноя 2017, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается. |
Принесли с причиной не включается. Подключил к лабораторнику на кнопку включения реагирует, потребление тока успевает поднятся до 300ма, вентилятор охлаждения пытается раскрутится. Дальше сброс питаний. На кнопке 3.3в, после нажатия на кнопку успеваю замерить, что поднимаются питания на видео, проц ( PG шимка выдает), ОЗУ , хаб. Прошил обе флешки дампами взятыми с соседнего форума. Теперь при подключении питания автостарт и вкл-выкл питаний по кругу. Менял мульт IT8518 . Проц , память подкидывал. Смотрю в сторону Хаба НМ77 может он дает такой эффект? |
Olegtric [ 17 ноя 2017, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается. |
SMD дроссели целые? Бывают скрытые повреждения, на выходе катушки происходит короткая просадка напряжения под нагрузкой и перезапуск платы, при этом на входе катушки просадки нет. |
Dron1980 [ 18 ноя 2017, 18:28 ] | |
Померял немного на мульте. VSUS_ON -3,2v всегда, PM_RSMRST не активный 3.3в, а вот PM_SUSB и PM_SUSC которые идут с хаба изменяются от 0 до 3 в. Думаю в понедельник поменять Хаб. |
Dron1980 [ 20 ноя 2017, 14:35 ] | |
Замена хаба ничего не дала. |
Dron1980 [ 21 ноя 2017, 19:15 ] | |
Совсем запутался. Не могу понять откуда взялся автостарт платы. Изначально плата включалась с кнопки и тут же выключалась. После прошивки биоса автостарт - выключение и так по кругу. Родной биос криво сохранился теперь не могу вернуть взад. Перепробовал несколько разных биосов. После включения появляются все напряжение смотрел по схеме, повергуды . PM_PWRBTN напряжение скачет прибор успевает отследить от 1в до 3в. Оторвал эту ногу PM_PWRBTN от мульта ничего не поменялось. Шлейф с кнопкой снят. Не могу понять где хвост , а где собака |
Dekstr1n [ 21 ноя 2017, 23:30 ] | |
Отключите оперативку и запустите плату, выключится без озу или нет ? |
Dron1980 [ 22 ноя 2017, 14:16 ] | |
Отключается и с оперативкой и без. Вернул взад старый мультик- ничего не поменялось. Поменял обе флешки на новые, скачал еще несколько разных биосов ( для UEFI и не UEFI ) прошил ничего не поменялось. Обследовал все вокруг хаба, мульта и флешек может чего снес невзначай - все на месте. В голове полный винигрет. Пните в каком направлени смотреть |
Черномор [ 22 ноя 2017, 14:23 ] | |
JP8708....JP8713 разомкните, глядишь что и поменяется.. |
Dron1980 [ 22 ноя 2017, 15:20 ] | |
А если дроссель отпаять L8702 питания дискретки это не то же самое что распаять JP8708....JP8713 или глупость написал ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 35 секунд: ---------- Черномор Вы абсолютно правы. Снял перемычки и плата запустилась. Что интересно отпаивал дроссели с питания видика и это не помогло. Буду заказывать видик |
vladivasko [ 30 ноя 2017, 16:45 ] | |
Ситуация один в один, пришел с другого сервиса, видно что меняли или снимали кондеры по питанию проца, биос, сколот кристалл видеочипа. Менял хаб, биос естественно шил из разных источников, отключил питание видео сразу, проц подкидывал с оперативкой, всю мелочевку просмотрел, пока без результатно(( |
Dron1980 [ 04 дек 2017, 19:34 ] | |
Пришел чип видика. Поставил плата включается- кина нету. Замеры показали отсутствие питание на дросселе возле проца, подозреваю это питания процового видео. И еще постоянно автостарт. Батарейка проверена, кроватка пропаяна. Вот думаю из-за бивиса может быть автостарт и отсутствие питания на видео проца? |
within1915 [ 05 дек 2017, 01:09 ] | |
А сигналы сброса все проходят? например CPUDRAMRST? на предмет снесенных элементов плату внимательно осматривали? |
Черномор [ 06 дек 2017, 10:19 ] | |
Dron1980 писал(а): из-за бивиса может быть автостарт и отсутствие питания на видео проца? Запросто. Тока какого ляда ему слетать если без видеочипа все работало? Dron1980 писал(а): подозреваю это питания процового Боардвью есть на форуме. |
Dron1980 [ 06 дек 2017, 14:57 ] | |
Так как я изначально не догнал, что проблема с видиком, прошивал биос другими дампами. Родной биос сохранил, но программатор укосячил дамп с флешки 4 мб, сохранил его как 2 м. Прошил биос кучей дампов и с этого форума и с соседнего. Плата с ними ведет себя как было изначально Включается - выключается даже с отключенной видюхой. Запускается только с одним биосом с Пакард бела ( даже с включенной видюхой) , но нету питания на видео проца. Как один из вариантов нужен правильный биос для Асера ? PS Боардвью который есть на форуме вообще не подходит, хотя ревизии совпадают. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- |
within1915 [ 08 дек 2017, 00:58 ] | |
правильнее некуда |
Dron1980 [ 09 дек 2017, 22:37 ] | |
Спасибо ноут завелся. Но теперь проблема с дискретным видео. В винде в диспетчере устройств определилась как GT630M с восклицательным знаком. Дрова ставил и с сайта Асера и с Нвидии ничего не помогло. Как определить проблема в железе или все таки с драйверами? |
Dron1980 [ 11 дек 2017, 15:08 ] | |
Ошибка 43 |
within1915 [ 12 дек 2017, 10:21 ] | |
стандартно снесите все дрова видео и поставьте сначала интел с асера, а потом нвидиа оттуда же. Если нет,то проверьте питания видика, пульсации , отсутствие обрывов, снесенных элементов потом делаем вывод о неисправности видика. |
Dron1980 [ 12 дек 2017, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается. [РЕШЕНО] |
Отмечаю тему как решенную. Чип не досел. |
