Текущее время: 29 мар 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 23:46
Здравствуйте. Принесли залитый ноутбук Acer E5-571G-50D4, платформа Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0, EC ENE-KB9022Q D. При включении загорается LED питания на 5 секунд и гаснет.
19V По плате расходится. Дежурные напряжения +3VALW, +5VALW присутствуют и больше ничего нет.
Со слов хозяина ноут сразу был обесточен АКБ вытащил.
У этой модели жидкость попадает на плату через щели тачпада примерно в район мульта, остальное защищает клавиатура. Решил прошить мульт. Мульт прошился без проблем, ничего не поменялось - загорается LED питания на 5 секунд и гаснет при этом напряжения не поднимаются. Схема есть, но в ней отсутствует последовательность сигналов.
Куда лезть и что проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 02:32
viewtopic.php?f=59&t=28469
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 08:13
Конечно, я эту тему видел. Если у кого-то есть последовательность сигналов на мульт KB9022Q D пожалуйста поделитесь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:19
Кажется тут быстрее под микроскопом найти то что отгнило.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:51
Всё решило замена мульта.
с 100-ой ножки мульта должно выходить 3,3вольта после включения.
3,3 вольта не было , а чтобы узнать точно нужно поднять 100 н мульта и замерить напряжение
если нет то причина мульт (мой случай) а если есть 3,3 v то хаб!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
25813
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12089
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть.
в форуме DNS
Aspics
7119
27 янв 2015, 19:31
Aspics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки про
Falls
16
3554
26 мар 2016, 15:01
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RC530-S04 (Veyron-RC) Не поднимаются основные напряжения
в форуме Samsung
NymVetamin
24
2868
20 янв 2020, 14:30
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, mishka007-84, refresh, REM, Vladimir_70 и гости: 36
