Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68548 |
serjio11 [ 19 ноя 2017, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения |
Здравствуйте. Принесли залитый ноутбук Acer E5-571G-50D4, платформа Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0, EC ENE-KB9022Q D. При включении загорается LED питания на 5 секунд и гаснет. 19V По плате расходится. Дежурные напряжения +3VALW, +5VALW присутствуют и больше ничего нет. Со слов хозяина ноут сразу был обесточен АКБ вытащил. У этой модели жидкость попадает на плату через щели тачпада примерно в район мульта, остальное защищает клавиатура. Решил прошить мульт. Мульт прошился без проблем, ничего не поменялось - загорается LED питания на 5 секунд и гаснет при этом напряжения не поднимаются. Схема есть, но в ней отсутствует последовательность сигналов. Куда лезть и что проверять? |
Andriy_maltitek [ 20 ноя 2017, 02:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения |
viewtopic.php?f=59&t=28469 |
serjio11 [ 20 ноя 2017, 08:13 ] | |
Конечно, я эту тему видел. Если у кого-то есть последовательность сигналов на мульт KB9022Q D пожалуйста поделитесь. |
sweet caramba [ 21 ноя 2017, 09:19 ] | |
Кажется тут быстрее под микроскопом найти то что отгнило. |
serjio11 [ 12 апр 2018, 00:51 ] | |
Всё решило замена мульта. с 100-ой ножки мульта должно выходить 3,3вольта после включения. 3,3 вольта не было , а чтобы узнать точно нужно поднять 100 н мульта и замерить напряжение если нет то причина мульт (мой случай) а если есть 3,3 v то хаб! |
