Текущее время: 29 мар 2024, 13:59
zoman
Заголовок сообщения: Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво Добавлено: 20 ноя 2017, 01:13 |
Сообщения: 82 Откуда: Бердянск
Добрый вечер! Принесли сей девайс с жалобой включается на 10сек. и выключается при этом нет инициализации! Прошел биос, перестал вырубатся но все равно иницика нет! Заменил юг, ноут запустился! Поставил винт винда доходит до логотипа виндовс и все зависает намертво, попробовал переустановить винду зависает на моменте добро пожаловать при том что в момент зависания отваливается флешка и винт! Откинул тачпад, пошла установка но на моменте перезапуска во время установки опять зависание! С трудом поставил семерку методом принудительного перезапуска! Винда встала НО В МОМЕНТ стандартного завершения системы или перезапуска зависает намертво! Юг заменил на другой, биос шил другой прошивкой, проц менял, ОЗУ, вафля скидывал, винт менял! Нагружал аидой все ок! Помогите плыз! ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Добавлю видик дискретку так же подкидывает! Все навестное, то без чего ноут может работать также снимал! Может у кого была похожая проблема!? Подумываю в сторону мульта! Думал до этого на питания проца а именно кондеры, дело в том что нагрузки он все проходит, а так же нагружал все остальное + ко всему в системе работает нормально без багов подвисаний! ПО И ДРАЙВЕРА ставятся вся завязку с югом пашет без нареканий!
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво Добавлено: 20 ноя 2017, 01:36 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Тут на форуме были такие симптомы от сетевухи: раз, два.
zoman
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво Добавлено: 20 ноя 2017, 09:32 |
Tektronix писал(а): Тут на форуме были такие симптомы от сетевухи: раз, два. У меня была такая проблема как описано выше в темах, но решилась отключением тачпада! А на данный момент он не умеет перезапуск делать из под системы и завершение работы! Хотя из под биоса всё перезапускается и выключается! Пробовать сетевуху или мультик менять даже не знаю! Сетевая вроде не греется мультик тоже холодный! Правда еще не пробовал шнур к лану подрубить. Дрова на сеть встали норм! Сегодня попробую отпишусь! ! | MSF113 писал(а): | Не надо! Ставить! знак! "!!!" После! Каждого! Предложения! Не глухие. |
zoman
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво Добавлено: 20 ноя 2017, 23:28 |
Сетка работает исправно. В интернет входит, сеть не отваливается! ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 3 секунды: ---------- Tektronix писал(а): Тут на форуме были такие симптомы от сетевухи: раз, два. Мультик заменил тоже самое ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 39 секунд: ---------- Заметил странную вещь, при установке драйверов через драйвер пак, он попросил сделать перезапуск я нажал перезагрузка и он успешно перезагрузился и дальше из под системы всё также! Ставил windows xp при установке перезапуски нормально происходят но на 34 минуте зависает намертво. Виндовс 10 все так же как и 7 при перезагрузке для продолжения установки зависает на перезапуск системы! Пожалуйста помогите разобраться, уже сил ни каких нет!
zoman
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво Добавлено: 21 ноя 2017, 11:27 |
Tektronix писал(а): Есть подозрения на биос, вы точно правильный прошили? Завершение работы и перезагрузка зависят от ACPI таблиц, может они не подходят к этой плате. Прошивал 3 разных прошивки. 2 взятые с этого форума на платформу LA-3551p rev.3.0 С этого форума одна сделала его емашинсом b510, Вторая Acer 5815 кажется но результат работы тот же! Нашел на другом ресурсе по модели нотика .rom файл таже фигня! Флешку биоса заменил на всякий случай. Может у вас есть на данную платформу 100% рабочий дамп?! Буду очень благодарен. Ещё заметил странную вещь. При передергивании питания и снова включения когда винда запустится, практически каждый раз устанавливает драйвера ACPI и не все могут установить. Что это за глюк? Может и Биос но на трех прошивках, хотя я уже нечему не удивлен! Забыл дополнить на нем менялся видео чип личной мной на новый! После устранения неисправности с югом, клиент попросил и видео чип заменить так как задолбался он ходить раз в пол года прогревать! ---------- Добавлено спустя 52 минуты 38 секунд: ---------- Может ли неисправный север так себя вести? И еще заметил такое что при зависании на завершении работы пропадает питание проца на дроселях, иногда останавливается куллер и при этом чипы разогреваются дальше.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво Добавлено: 22 ноя 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
БИОС можно исключать с учетом того что уже шились разные... Если сеть, звук снимались, остается откуда запитывается (БП, ЛБП), видик, питание процессора....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
zoman
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво Добавлено: 24 ноя 2017, 15:40 |
FatalError писал(а): БИОС можно исключать с учетом того что уже шились разные... Если сеть, звук снимались, остается откуда запитывается (БП, ЛБП), видик, питание процессора.... Ребят спасибо за подсказку! Вообщем-то еще 2 дня назад раздуплился! С этой проблемой но до конца так ещё и не разобрался! Вообщем-то проблема в видеокарте! При запуске нотика в безопасном режиме все перезагружается и выключается без проблем! При запуске ноута в безопасном режиме с подерржкой сетевых дров все так же четко вырубается! При запуске в безопасном режиме с поддержкой видеокарты с низким разрешения экрана 480х640 ВОТ в этом режиме как и в нормальном запуске выключение или перезагрузка НАМЕРТВО ЗАВИСАЕТ! ---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ---------- При этом когда зависает на выключении с напряжениями по всей плате происходит следующее: все напряжения начинают пропадать начиная с проца и кончая ОЗУ и шдд даже на флешке биоса ,только есть дежурка и одно питание кажется сpu core 1.05 по схеме точно не помню! Такое ощущение что плата отключается но держит видик. Так вот на данном буке после замены юга, когда плата запустилась, я следом заменил видеочип так как клиент жаловался на то что он каждые 3 месяца сдавал ноут на прогрев видеокарты и попросил меня заменить чип! Плата видеокарты ужаренная конечно была жестко, расплавленый, растекшийся компаунд был как под чином так и на данный момент под памятью. Сейчас при зависании на завершении работы слышны пульсирующие свисты из дросилей видеокарты! Что это может быть? Толе с питанием чипа, памяти или все таки чип брак хотя брал новый 13+ и с виду идеал! Сажал на свинца! Или все таки чипы памяти умерли от температуры но в такие совпадения особо не верю! ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- Чип сидит с виду отлично! На всякий случай пропаял с флюсом результата 0! Пару раз было замечено белый экран при старте от внешнего монитора до загрузки заставки биоса и 1 раз белый экран с парочкой красных полос так же до загрузки биоса! Это уже после того как я выявил виновника, при этом ни чего с видиком еще делать не успел. После пропайки иногда так же белый экран до запуска надписи асер. Драйвер встает отлично в системе не че не глючит и не подвисает! Фурмарком гонял максимум 78 градусов! Чип g86-635-a2, ещё вопрос на танталовых кондерах по питанию видеочипа сопротивление всего 4 ома для данного чипа это нормально? Или мало? Чип перекатывать не вижу смыла ибо не помню таких проблем чтоб чип не до сел или криво сел! Может под чипом уже пистоны потрескались или память мрет? Просто не знаю куда копать дальше. не хочется в этот ноут уже влаживать на покупку ещё одного чипа или на не рабочую плату видеокарты он просто больших вложений не стоит явно!
