Текущее время: 28 мар 2024, 22:26
radioomator
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) Помогите определить BIOS Добавлено: 21 ноя 2017, 16:46 |
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 12:47 Наличности на руках: 33.06
Сообщения: 36 Откуда: Рогачев
Принесли мертвый ноут в ремонт с проблемой - нет реакции на кнопку включения. Нашел кондер на коротком, заменил, ноут завелся, но нет изображения. Решил прошить биос, но как понял там 2 флешки U42 и U36. Выпаял U42 подключил к программатору - определилась, но объем 2Мб, а прошивки везде вылаживают на 1Мб. В ноуте ковырялись до меня, может пытались другую всунуть или я чего то не понимаю, т.к. занимаюсь не ремонтами не так давно. Вот флешки, которые были запаяны U42-25Q16BVSIG, U36-25Q32BVSIG.
Выложу кусок схемы, что бы не искали
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) Помогите определить BIOS Добавлено: 21 ноя 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Все правильно выкладывают - 4Мб + 1 Мб. Других прошивок и нет в природе. Мегабайтная, например, EN25Q80A может стоять.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) Помогите определить BIOS Добавлено: 21 ноя 2017, 18:03 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
igils писал(а): То есть туда не ту флешь всунули? Если после "сервиса", то возможно. 25Q16BVSIG-2 mb
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) Помогите определить BIOS Добавлено: 27 ноя 2017, 02:25 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
по паке то видно зводская или паяли уже,какие флеш должны стоять те и ставь,чего шить то боишься,все равно хуже то не сделаешь,сохрани ту что была только,может память дохлая. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- "Пайке"-описка.1111111111111111111 ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- Пишут она на 8 мб так что дохлая у тебя,вторая резервная,пробуй отпаять ее и залить биос,запаять на место первой,но был опыт что на 2-х флеш разный дамп,лучше найти и запаять такую же что бы не гадать,шей не бойся ,если есть че шить то непереживай хуже не сделаешь
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) Помогите определить BIOS Добавлено: 27 ноя 2017, 02:49 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Сообщение не в тему sasha30031987 писал(а): вторая резервная Голова у тебя резервная. Учи матчасть!
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
radioomator
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) Помогите определить BIOS Добавлено: 12 дек 2017, 11:46 |
Приехала MX25L8006E, прошил обе флешки, ноут ожил. использовал эти прошивки: http://vlab.su/download/file.php?id=51605Спасибо за помощь. Тему можно закрыть. ! | MSF113 писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Т.е. самостоятельно. |
