Текущее время: 26 апр 2024, 11:12
fredy-87
Заголовок сообщения: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается Добавлено: 23 ноя 2017, 15:24 |
День добрый Уважаемые Мастера! Ситуация такова - Включаешь ноут, логотип есть и сразу-же перезагружается, ситуация повторяется постоянно, при этом в биос заходит. Прошил всякие разные ДАМПы - без результата, менял Проц и ОЗУ. Вчем может проблема? Что мне смотреть далее? Может кто-то встречался с такой проблемой? Заранее благодарен!!! ---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ---------- Будьте добры! Не проходите мимо
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается Добавлено: 24 ноя 2017, 07:35 |
chdim писал(а): Переведи на UMA плату, для проверки, проблемы скорее всего с видеочипом. У вы, видеочипа на нем нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Если снять проц, озу и вообще все. что можно снять, какое поведение? Еще не пробовал, включал без Проца, как и должно быть - перезагружается. Когда заходишь в BOTMENU и выбираешь USB носитель для установки Винды, так же перезагружается...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается Добавлено: 24 ноя 2017, 11:13 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
fredy-87 писал(а): У вы, видеочипа на нем нет На хабе заводской компаунд есть? А то странно, ноут V3-571 G, а видеочипа нет. Может и мост уже а-ля HM65-NM70 или ремарк с него...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается Добавлено: 24 ноя 2017, 13:34 |
Черномор писал(а): fredy-87 писал(а): У вы, видеочипа на нем нет На хабе заводской компаунд есть? А то странно, ноут V3-571 G, а видеочипа нет. Может и мост уже а-ля HM65-NM70 или ремарк с него... На Хабе компаунд есть! Хаб стоит (SJTNV) HM70. Простите за не Внимательство. модель оказывается V3-531G...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается Добавлено: 24 ноя 2017, 14:08 |
chdim писал(а): А процессор какой стоит и какой пробовали подкидывать? Проц стоит Celeron, ставил B590 и core i3 второго поколение.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается Добавлено: 24 ноя 2017, 14:31 |
chdim писал(а): На этом хабе работать будут только Celeron и Pentium, мощнее процы не пойдут, хаб не поддерживает. Вот именно что на данный момент стоит Celeron.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается Добавлено: 24 ноя 2017, 14:41 |
chdim писал(а): Режим загрузки в биосе может стоит UEFI? Пробовал ставить и UEFI и Legasy, без резона
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 ноя 2017, 14:47 |
chdim писал(а): Хард в биосе видит или устройства загрузки? Видит и то и другое. ---------- Добавлено спустя 38 минут 31 секунду: ---------- Всем огромное спасибо кто пытался мне помочь! В моем случае проблема решилась с заменой ШИМ ПРОЦА... Закрываю тему!
