Текущее время: 27 апр 2024, 09:11
alexdave
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 (LA-4147P JALB0) Нет питания проца и севера Добавлено: 23 ноя 2017, 16:26 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Acer Aspire 5530 JALB0 LA-4171P Собственно.. Предистория платы... пришла в ремонт полгода назад с убитым севером 216-0674026, север был заменен и ноут выдан клиенту. Пришел повторно с претензией - не включается. По предварительной диагностике: 1. Дежурки 3.3 и 5 В есть 2. Реакция на кнопку включения питания есть, но отключение платы с кнопки не работает (5 сек), можно только погасить, отключив фишку питания от ЛБП. 3. напряжение питания памяти +1.8VP (PL9) есть 4. напряжение питания +1.2ALWP (PL8) есть 5. напряжение питания +1.1V (PL7) +NB_COREP нет (отсутствует NB_COREP_EN на 11 ноге PU6) 6. напряжение питания проца нет (PL12 и PL13) при вставленном проце. При извлечении проца из сокета питание проца и +1.1V (PL7) поднимается, проц живой, другой проц в сокет подкидывал, ситуация не меняется.
Прошу помочь разобраться что мешает подняться сигналу VLDT_EN (из него формируется NB_COREP_EN), немного запутался, и смущает отсутствие реакции (выключение платы) при нажатии на кнопку питания. За это отвечает мульт, а команда не отрабатывается. BIOS шил. Надеюсь на помощь зала...
