Текущее время: 28 апр 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Aspire 5542G (JV50) Перегрев 216-0752001
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:31
Помогите пожалуйста решить проблему. Дичайший перегрев севера 2001. Вплоть до отключения при нагрузке. Паста менялась, трубки охлаждения нормальные. Синий текстолит платы в районе чипа приобрел стойкий коричневый загар. Работать с ноутбуком невозможно. Греется даже клавиатура и начинает тупить тачпад. Может ли такой перегрев свидетельствовать о том что мосту осталось жить немного и его под замену? Является ли подобный перегрев свидетельством неполадки чипа? Или все-таки искать причину в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV50) Перегрев 216-0752001
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 02:07
Если трубка охлаждения на чип нормальная, то выходит что она тоже должна дико греться от чипа по всей длине. Если этого нет, то либо нет теплового контакта(может излишек термопасты), либо ни фига она не нормальная.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 02:18
Могу ошибаться, но по моему на этом ноуте на 2001 должна быть термопрокладка, а не паста.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 02:31
Так и есть.
Видимо умельцы посчитали её излишней роскошью, и по старинке решили добротно смазать всё это дело килограммом-другим КПТ-8 :)
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Теперь уже да.
С большей степенью вероятности...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
С термоинтерфейсом у 2001-го что сейчас?
Паста?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:22
Честно говоря прокладка там сейчас или паста не помню. Трубка греется. Поток воздуха ооочень горячий. Соответственно передача тепла от кристалла к системе охлаждения есть. Меня больше интересует вопрос возможен ли критичный перегрев севера, выше нормы, свидетельством того что чип вышел из строя? Подобная ситуация на десктопной материнке с NB BD82H57 SLGZL. Чип с завода стоял вообще без радиатора (пассивное охлаждение). Все было ОК. Но со временем начал перегреваться, компьютер отключался. Установка радиатора и принудительное охлаждение спасли ситуацию. Но ненадолго. В один прекрасный момент север попросту сгорел.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:18
Поставьте нормальную термопрокладку
Проверьте ( подкиньте живую ) термотрубку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:29
Может с питанием севера проблемы?
Осцилом посмотрите или там замерьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.
Leo_vrn
16
2099
19 авг 2021, 20:26
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 23:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
guljaysv
20
5786
19 апр 2017, 13:52
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551G (Compal LA5911P) 216-0752001>>>215-0752001
MaxBiker
11 май 2014, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
