https://vlab.su/
v5-573g (dazrqmb18f0) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68821
Страница 1 из 1
Alrail [ 25 ноя 2017, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  v5-573g (dazrqmb18f0) не включается
Привет всем. При подключенном бп с аккумом или без - при нажатие на кнопку включения моргает синий лед, куллеры раскручиваются и через мгновенье все тухнет. При подключенном аккуме, без бп, симптомы те же, но на второе нажатие не реагирует, пока не сбросишь с помощью кнопки на материнке. Периодически все таки включается, хоть и очень редко, зависимостей не нашел, в одном из таким событий прошил последний биос, т.к. для ес нет программатора. Дежурка в норме, на кнопке 2.6. Пробовал откинуть BQ2473, выпаял PU14, PQ23, PQ55, замкнул ACOK# на землю, нечего не изменилось. Менял PQ16, PQ26 тоже без результатов. Не могли бы подсказать где еще можно покопать?
PS. Не знаю на сколько важная деталь, но аккум был вздутый.
BLACKBUDU [ 25 ноя 2017, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается
Сопротивление NBSWON на землю какое?
Alrail [ 26 ноя 2017, 01:11 ]
6.6МоМ
BLACKBUDU [ 26 ноя 2017, 01:56 ]
А почему тогда 2,6 в на кнопке? Вроде как маловато будет
Alrail [ 26 ноя 2017, 13:09 ]
Вот да, почему такое может быть? Причем при нажатие на кнопку на ней все таки появляется 3.3, но через секунду падает до 2.6, такое же поведение и при первом подключение адаптера питания.
IOD [ 26 ноя 2017, 14:30 ]
при нажатии на кнопку напряжение должно падать до 0V
Alrail [ 26 ноя 2017, 15:57 ]
я имел ввиду, когда отпустили, извиняюсь.
IOD [ 26 ноя 2017, 17:06 ]
отсоедините шлейф кнопки включения и посмотрите что у вас на 125 ноге мульта
Alrail [ 26 ноя 2017, 17:35 ]
я проверял, все также 2.6.
IOD [ 26 ноя 2017, 18:23 ]
А что на плате подключается на разъем CN19? Не могу понять по схеме.
Alrail [ 26 ноя 2017, 18:37 ]
по памятью находится разъем, не распаянный.
IOD [ 26 ноя 2017, 18:53 ]
сделайте замеры +3VPCU_EC и +3V_RTC на мульте
Alrail [ 26 ноя 2017, 19:05 ]
+3VPCU_EC - 3.38
+3V_RTC - 3.268
+3VPC - 3.38
IOD [ 26 ноя 2017, 19:25 ]
попробуйте поднять 125 ногу мульта и посмотрите напряжение на этой линии
Alrail [ 26 ноя 2017, 19:49 ]
под ногой 0, а на ноге интересные вещи происходят, первую секунду(подключения щупа) показывает заветные 3.3, затем падает до 2.8-2.7. Осциллографа нет, не могу сказать точнее что там происходит.
IOD [ 26 ноя 2017, 20:01 ]
похоже что с мультом проблема или с его прошивкой, ищите где прошить, раз программатора у вас нету, если не поможет - мульт под замену, ну и шить новый мульт придется до замены или уже на плате
Vertyanov_SS [ 27 ноя 2017, 09:45 ]
ошибочно
Alrail [ 27 ноя 2017, 10:22 ]
Спасибо большое, по результату отпишусь.
Vertyanov_SS писал(а):
Alrail получение личных сообщений включите иначе не получается вам ответить. Ни почты ни связи в профиле нет.
готово.
Alrail [ 23 дек 2017, 23:08 ]
пробовал прошить мульт, шьется с ошибкой, жду новый мульт.
Alrail [ 21 янв 2018, 01:07 ]
Ноутбук мой, поэтому эпопея продолжается) Пришли новые ес, прошил и нечего не изменилось. Думаю попробовать еще ме регион прошить. Может у вас есть еще какие идеи? Спасибо.
Vertyanov_SS [ 21 янв 2018, 13:34 ]
Напомните какой мульт там стоит? 8587?
Alrail [ 21 янв 2018, 16:07 ]
Vertyanov_SS
да, 8587, есть подводные камни?
Макс321 [ 22 янв 2018, 01:46 ]
полевик хола или датчик закрытия проверьте,бывают ситуации
а питание можно подрубить на прямую к шине В+ минуя все пробы блока питания, и замерить сколько жрет
fedenev [ 25 янв 2018, 19:25 ]
дежурку проверь не просаживается ли ? должно быть 3 и 5 в на дросселях как до нажатия на кнопку. так и после нажатия.
Alrail [ 27 янв 2018, 19:53 ]
дежурка в норме, первое что проверил, единственное, что вызывает подозрение это просаженное напряжение на кнопке, как уже заметили.
Alrail [ 28 янв 2018, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: v5-573g (dazrqmb18f0) не включается  [РЕШЕНО]
вообщем проблема решилась, но что конкретно помогло я не знаю, просто опишу, что я делал.
1. Пробовал прошить ROM-2M_M U14, прошилось, но не помогло.
2. При попытки прошить ITE8587 возникла ошибка, купил новые, поставил, прошил, не помогло.
3. Пробовал прошить ROM-2M_M U14 еще раз с чистым регионом, но флеш перестала определяться, поменял флеш и прошил, ноут стал нормально включаться.
4. Happy end.
Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
