Текущее время: 26 апр 2024, 08:41
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок Добавлено: 29 ноя 2017, 14:49 |
Lorandon писал(а): Проверь опорное напряжение Не стоит называть напряжения с линейных источников опорным. Оно таковым для данного ШИМа не является. Есть общепринятое название, используемое производителем.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок Добавлено: 30 ноя 2017, 12:09 |
rdomr писал(а): Может какой сигнал нужен для включения подсветки Однозначно, нужен. Схема есть, они там все подписаны на разъеме JLVDS1.
rdomr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок Добавлено: 01 дек 2017, 08:38 |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 09:49 Наличности на руках: 71.06
Сообщения: 86 Откуда: kanibadam
rdomr писал(а): Изо без подсветки есть и на внешний экран изо нормальное. т.е. ноут работает, только нет подсветки. 23,24,25-3в, 28-19в. Может дело в плате матрицы, просто не хотел его ковырять, сначала убедиться, что все сигналы и напряжения для включения подсветки нормальные.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок Добавлено: 01 дек 2017, 10:16 |
rdomr писал(а): если можно поконкретнее Как же вы ноутбук ремонтируете, если не знаете, как сигналы управлением яркости называются? Всю жизнь их два было - разрешение подсветки и яркость (аналоговая или цифровая, в названии это отражено). Внимательно посмотрите в схеме на разъем LVDS, на названия сигналов, немного подумайте, и все найдется. Разрешение - лог "1", яркость - больше 1 вольта.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок Добавлено: 01 дек 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
rdomr писал(а): ноут работает, только нет подсветки нет подсветки только, или изображение вообще нет ? Когда фонариком светишь , на матрице что то видать буквы ?
rdomr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок Добавлено: 02 дек 2017, 13:49 |
Изображение есть!!! Приглядеться видно. Только подсветки нет!!! Мышью, клавиатурой работаешь-изображение меняется. На изменение яркости дисплей не реагирует. Нет только подсветки. Наверное придется открыт матрицу и посмотреть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- igils писал(а): Как же вы ноутбук ремонтируете, если не знаете, как сигналы управлением яркости называются Познаний очень мало, пока только ВАШИМИ советами, по мере возможности.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок Добавлено: 02 дек 2017, 14:28 |
Вот так вот прямо, без замеров - менять и все?
rdomr: зачем ее открывать, если можно посмотреть уровни на 2-х выводах разъема на плате? - 22 вывод - BKOFF# - высокий лог. уровень - разрешена подсветка, низкий - нет - 23 вывод - LVDS_PWM рег. яркости. Лучше смотреть осциллографом, импульсы должны быть. Если просто тестером пв режиме измерения постоянного напряжения, то ориентировочно не меньше 1 вольта. Заодно и LID_SW# проверить не мешает и доходит ли он до KB926 Будет все нормально - тогда экран стоит открыть. Матрица LED? Можно и другую будет подкинуть для проверки.
