Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=68950 |
arsed [ 29 ноя 2017, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса |
Добрый день, подскажите по ноутбуку . Ноутбук пришел с проблемой не включается , не заряжается . После разбора , обнаружилось, что ноутбук нормально включается, заряжается, работает, но только после сброса кнопок ресет (SW3) в момент когда он не включается , VREG3 и VREG5 присутствуют, зарядка на батарею идет. Сигнал с копки доходит до мульта, и транслируется из него, но не включается. Кнопка ресет решает все. |
gserg [ 29 ноя 2017, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) включается только после сброса |
а без батареи? |
arsed [ 29 ноя 2017, 16:28 ] | |
то же самое без батареи .. включил один раз . изо появилось.. зашел в биос, выключил, и все . следующее включение, после ресета . да , забыл написать, нет еще сигнала MAIND ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- я так понимаю, здесь дежурка сразу поднимается? |
gserg [ 29 ноя 2017, 16:42 ] | |
по идее что то не то пишется в чмос, батарейку чмоса проверял? |
arsed [ 29 ноя 2017, 17:38 ] | |
конечно проверял, первым делом, биос шил, правда из под винды, но это думаю без раницы |
gserg [ 29 ноя 2017, 18:13 ] | |
да если после сброса стартует, то биос ни при чем, посмотри всё же питание чмоса после развязывающей диодной сборки. |
arsed [ 29 ноя 2017, 18:49 ] | |
удалил U33 tc7sh08fu в нагрузке +3VPCU включается нормально вроде как .. поставил с донора, все вернулось обратно .. снял u6 пока все работает, нужно поискать на донорах такой |
vldmrdnpr [ 29 ноя 2017, 19:00 ] | |
Это обычный элемент лог."И". Проверить, правильно ли он работает, не составляет труда. Он управляет питанием на usb 3.0. Скорее всего проблема в u6 или ее нагрузке. |
arsed [ 04 дек 2017, 17:18 ] | |
проверить да , не проблема конечно, запустил без них пока .. все работало, сегодня включил, и на тебе , пропалоо изо. нет питания видео процессорного биос прошил , безрезультатно. не могу прошить мульт, тут шлейф другой.. не стандартный увы .. кто как прошивал тут? |
Sergeyani [ 05 апр 2018, 19:24 ] | |
Так чем закончилась история с ноутбуком? А то у меня точно такая ситуация. могу добавить только что у меня при снятой нижней крышки корпуса ,то есть при разомкнутом переключателе SW2 нормально включается и работает соответственно без батареи SW2 отключает батарею но не работают 2 из 3-х usb портов. |
ALEX1233 [ 02 июл 2018, 02:59 ] | |
Sergeyani писал(а): Так чем закончилась история с ноутбуком? А то у меня точно такая ситуация. могу добавить только что у меня при снятой нижней крышки корпуса ,то есть при разомкнутом переключателе SW2 нормально включается и работает соответственно без батареи SW2 отключает батарею но не работают 2 из 3-х usb портов. Все то же самое. Спасибо vldmrdnpr заменил U6. На резет давить не нужно.Все работает за исключением ЮСБ 3.0 (драйвера не ставятся) , и правый ЮСБ не работает. Похоже Хаб под замену. |
