Текущее время: 02 июн 2024, 14:05
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G мать LA-3551P, утонул в капле кофе Добавлено: 13 май 2012, 21:35 |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 16:07 Наличности на руках: 11.58
Сообщения: 56 Откуда: Tuapse
Доброго времени суток! Собственно проблема в LA-3551P, залили кофе. Был отмыт вроде ничего сгнить не успело но мульт BK926QF B1(показались окислеными ноги) заменил на BK926QF С0(с добавлением емкости C663 как указано в схеме) BIOS прошил(прошивка с оф.сайта, бекап сделал), после отмытия и вышепроделанного имеем реакцию накнопку вкл -> запуск кулера ->через примено 10сек остановка кулера -> через 1-2сек выключение. Зарядка идёт на батарею 12.3v, индикатор заряда горит оранжевым. Дежурные напряжения присутствуют: на PL4 = 5.13v на PL3 = 3.4v Питание ЦП (+CPU_CORE) на PL7,PL8 только 0.941v и не поднимается до положенных 1.250v. (+1.05VSP) в норме на PL14 = 1.05v (+1.5VSP) тоже присутствует на PL11 = 1.51v Было просажено питание памяти +1.8VP на PL10 до 0.5v, после замены PQ21 - SI4800BDY(пробит исток-затвор) поднялось до 1.8v На PJP9 небыло положеных 0.9v, после замены PU6(не понравилось сопротивление VOUT относительно GND порядка 7 Ом.) 0.9v восстановились. Заменил север LE82PM965(на его конденсамторах было намного ниже чем у такого же LE82PM965 на рабочей плате) на LE82GM965(менял поздно, вроде новый но что-то он мне на вид не понравился, завтра гляну на кристалл может коцка есть). Поведение неизменно, я так понимаю выключение идёт потому как питание проца не поднимается до 1.2v. На этом основные мысли кончились. Коллеги, может кто подскажет чего он не стреляет?
Последний раз редактировалось PavelTuapse 13 май 2012, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G мать LA-3551P, утонул в капле кофе Добавлено: 13 май 2012, 22:01 |
PavelTuapse писал(а): LE82PM965 на рабочей плате) на LE82GM965 Как бы не одно и тоже
