Текущее время: 23 апр 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: E5-571G-57RA (LA-B991P Rev 1.0) После падения артефакты
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:30
Добрый господа.
Данный ноут после падения. Включили, все норм, но как только играть появляются артефакты (шум и ломанные линии, чистая геометрия, шум и тот из полосок черных и белых)
На рабочем столе все норм, дискретка отрабатывает.
Напряжения конечно все норм, SMD все на месте с лупой не раз проходился. Чип n15v-gm-s-a2 перекатал, да и система его видит как и положено GT820M. Но furmark видит как 710-ю....
Есть подозрения на память.....но я так ее не люблю ее катать:(
Понимаю, что нечего ныть, но может я чего упускаю....да, вот такк мне хочется ее катать:)))
Фото того что творится на экране:
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-57RA (LA-B991P Rev 1.0) После падения артефакты
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:16
попробуй просто прогреть по скольку ноут падал при нагреве контакт может отходить или быть слабым)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:19
Я чип уже отреболил...да я в общем уже и нашел виновника....
вот фото:
В общем....все обвязку осмотрел и чип редолил, а скол то на чипе не заметил.....
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G-57RA (LA-B991P Rev 1.0) После падения артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:15
Замена видеочипа решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-572 (LA-B991P) Артефакты
kedrikov
11 май 2020, 10:45
kedrikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B991P Rev.:1.0) Выключается через 5 секунд.
sunny
29 июл 2016, 19:37
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (A5WAH LA-B991P REV 1.0) Нужна схема
zamena_led
07 мар 2018, 14:27
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-571g (Compal la-b991p) Нет видео
братец
4105
23 ноя 2015, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA.
rusvirus
14
6696
27 июн 2016, 17:22
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ekibastuz2015, Google [Bot], softovik72 и гости: 18
