Текущее время: 28 май 2024, 15:38
jurok86
Заголовок сообщения: Acer aspire 4315 volvi 2 короткое по питанию биоса Добавлено: 04 май 2012, 17:59 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток. Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 4315, сказали что использовали его через автомобильный блок питания, сначала перестал заряжаться, на следующий день невкл. После разборки и диагностики обнаружил короткое по питанию биоса, снимал контроллеры U9, U22, U29 ( при подключении блока питания гренса неплохо, палец можно было держать но немного жгло ), также снимал сам биос и U30. Дошел до самого ШИМ контроллера U25 после его снятия короткое пропало. Теперь вопрос, его можно просто заменить или его надо будет прошивать, где-то когда-то попадалась тема по НР, там что-то описывалось что при замене его надо прошивать. Подскажите пожалуйста что да как. Заранее благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4315 volvi 2 короткое по питанию биоса Добавлено: 04 май 2012, 21:14 |
jurok86 писал(а): Дошел до самого ШИМ контроллера U25 1. Это не ШИМ 2. Прошивать не надо
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4315 volvi 2 короткое по питанию биоса Добавлено: 04 май 2012, 21:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
jurok86 писал(а): Теперь вопрос, его можно просто заменить можно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4315 volvi 2 короткое по питанию биоса Добавлено: 13 май 2012, 16:58 |
jurok86 писал(а): Что еще может быть с ним? Посмотреть, все ли питания поднимаются, в том числе и коммутируемые. Посмотреть активность на LPC - потом уже посткарту вешать
