Текущее время: 29 мар 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: ES1-731 (DAZYLBMB6E0 REV:E) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:06
Принесли ноутбук с греющейся дежуркой TPS51225. Был КЗ на гейте нижнего плеча 3,3В. Больше КЗ не обнаружил. Заменил на купленную в магазине TPS51225B,греться перестала, 3V_LDO появилась, оба EN поднимаются, поднимается 5V_LDO. А вот дежурки так и нет. Правомерна ли замена? Вроде как отличие по даташите некритично, изменение частоты при работе со звуком? Или я что-то не так понял и прямая замена не работает?
Даташит
UPD Пропаял/проверил всю обвязку,поменял кондеры VBST,дежурки появились. Не работает зарядка. На выводах батареи 2,5В. Заменил чарджер BQ24737. Теперь при подключении АКБ и БП ноут не включается,напряжение на выводах батареи скачет аки газель. От АКБ тоже не пашет, на выводах батареи 0,17В. Даташит на эту МС не могу найти, подскажите,пожалуйста,куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-731 (DAZYLBMB6E0 REV:E) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:11
bq24707 смотрите.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:40
Просветите, пожалуйста. Клиент принес старую батарею, новую заказал, потому что думал, что причина в нем. И у обоих АКБ на выводах по нолям. При подключении к ноутбуку ничего не меняется. Так и должно быть, и батареи ждут сигнала от чарджера, или обе имеют дохлые контроллеры. Расковырял новую,на банках по 3,6В есть, то есть ни о каком глубоком разряде и защите со стороны контроллера батарее говорить не приходится.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:00
Обмен с батареей есть, и по CLK и DATA. При подключении зарядки напряжение прыгает до 9-10В, затем потихоньку падает до 0. Все ключи выпаял, проверил. Можно ли в личку получить дампы биоса на эту плату? Я тут новый человек, скачать с форума не могу.
PS Есть возможность как-то проверить без замены датчик тока заряда АКБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок.
Ronin73
18
4420
24 фев 2018, 13:02
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 N15Q4 (QUANTA DAZYLBMB6E0 Rev:E) BIOS Dump
SJan
27 авг 2017, 11:07
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-731-P2PF (DAZYLBMB6E0 REV: E) Не могу определить номинал резистора.
Alex_Samorukov
04 сен 2017, 20:17
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731-P2PF (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим
ameit
12 окт 2018, 00:11
GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-731-c2wu (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим (нет питания памяти)
Away
1783
24 окт 2018, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: DCore1, fr53, Maggiore, Panta_Dima, Valsys, webmaster и гости: 31
