Текущее время: 25 апр 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942 (NCQD0 LA-5511P) Биос и Мультивик
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:49
День Добрый. Нужна прошивка Биоса и Мультиконтроллера (MX25L3205 MX25L1005)
Эту пробовал viewtopic.php?f=59&t=6507&p=256916&hilit=%2A5942%2A#p256916
С сайта Acera пробовал.
Ноут восстанавливается после другого сервиса не включался. Сейчас поднимаются ВСЕ напряжения но посты не идут (постилка компаловская CLK и DATA (регистр сдвига))
Менялись мультивик, шимки, видео.....(все было мертвое). Сейчас включается с кнопки, крутит куллером, все напруги норм, при подключении питания СРАЗУ пост А8(потребление 1.8А и так висит) после выключения кнопкой пост 68. Мост не менялся (нет проверенного только б/у). Очень похоже на прошивки (оригинал случайно затерли). Память проц подкидывали. Поделитесь дампом если не жалко чтобы убедиться точно что не в прошивке дело и копать дальше. И если есть какие мысли и предложения буду рад помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942 (NCQD0 LA-5511P) Биос и Мультивик
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:22
На сайте биос правильный. Шил недавно. Проблема возможно не в биосе у вас.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
для начала - проверить все повергуды и вторичные питания
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:01
Сетку проверьте этот фуфло дохнёте постоянно астм и везде, если не суть то всё-таки с моста бы начал, биос как подмечено не редкость найти проще простого
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:27
Сетка снята еще в предидущем сервисе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942 (LA-5511P) Странное поведение HM55
sunny
26 дек 2014, 17:32
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
nikpavl
12 ноя 2019, 20:38
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
1614
31 авг 2018, 13:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5942 (LA-5511P) DIMM_DRAMRST 0,270mV
ratich.b
18 окт 2018, 08:50
arhangel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5942 (LA-5511P Rev: 2.0) Пост-код 17 и рестарт
Kostyan-26
24 ноя 2020, 21:25
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov, Joke®, slaiderpc и гости: 23
