Текущее время: 26 апр 2024, 12:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
АнатолийКов
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 02 дек 2017, 22:20 |
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 23:59 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 34 Откуда: Ковдр
kds писал(а): если есть лбп - подать напругу "после" перемычки и смотреть что будет греться, скорее всего мульт или сетка... Подал 3в Потребление 0,014а не выяснить что греется(
АнатолийКов
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 05 дек 2017, 16:06 |
Андрей Загорский писал(а): на 6 и 20 ногах тож пульсирует? Не пульсирует, по нулям. ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- kds писал(а): какое сопротивление после q9108? когда пульсирует - на 19в что происходит? Блин, на плате только перемычки с обозначением где его найти?( q9108 Когда пульсирует на контроллере U8100A на VIN 4в.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 06 дек 2017, 15:18 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
АнатолийКов писал(а): Когда пульсирует на контроллере U8100A на VIN 4в. вот это смущает, сопротивление то относительно земли норм? JP 8101 - если эту перемычку размыкаете, то перестает пульсировать? согласно вашему сообщению выше это именно так.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
АнатолийКов
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 06 дек 2017, 19:06 |
Андрей Загорский писал(а): АнатолийКов писал(а): Когда пульсирует на контроллере U8100A на VIN 4в. вот это смущает, сопротивление то относительно земли норм? JP 8101 - если эту перемычку размыкаете, то перестает пульсировать? согласно вашему сообщению выше это именно так. Сопротивление не показывает. Да, размыкаю 8101 перестает пульсировать. VREG3-3.3v VREG5-4.98v
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 07 дек 2017, 00:13 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 18:11 Наличности на руках: 12.07
Сообщения: 36 Откуда: Letland
Присоеденюсь к теме. Точно та же материнская плата. Вдруг перестал влючатся. После разбора были следы залития в районе TPS51225CRUKR. Поднял его, ключи, вымыл, ключи новые поставил, шим старый. потребление 0,08А. на кнопку не реагирует. Решил поставить новый шим, но с пайкой сегодня чтото не лады, пару контактов не подпаивались. В конце концов подпаял, слегка греется и тоже потребление. И тут решил провести эксперимент. отпаял шим и прежде чем его подпаять, вставил питание. подскочило потребление и выгорел ключ Q8100. Снял этот ключ. Ограничил лбп и дал питание без него. грелся второй ключ. снял его, он тоже пробит оказался (впринципе это было читаемо). без ключей потребления нету. Вопрос: это нормально, что без шима высаживает эти ключи? И подскажите еще, почему часть элементов на схеме зеленые. Гадаю, сопротивление R8104 должно быть впаяно на плате или нет, подозреваю, что было, но я его сдул оплеткой.
vlabgest
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 07 дек 2017, 11:34 |
Evrika писал(а): А без них естественно потребления не будет. Ключи снова под замену. С этим понятно. Вопрос в том, не сгорят ли они снова без шимки. По моему рассуждению, не должны.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 08 дек 2017, 08:29 |
vlabgest писал(а): Вопрос в том, не сгорят ли они снова без шимки. Evrika писал(а): Не сгорят. Ещё как сгорят, т. к. затворы висят в воздухе и ключи будут открываться как попало, уже сгорели из-за этого. Это пол беды - при открытии верхнего ключа 19В пойдут на мульт, хаб и т. д. Проверь на КЗ по этим цепям, может ремонт уже не имеет смысла.
Evrika
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 08 дек 2017, 11:42 |
Сообщения: 58 Откуда: Россия. Моршанск
morik59 писал(а): Ещё как сгорят Виноват.Я хотел предложить затворы на землю посадить, но почему-то передумал.
_________________ Кто ищет, тот всегда в поиске...
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 08 дек 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
vlabgest писал(а): Нашел с обратной стороны платы ,пробитый диод или транзистор Вы хоть бы выделили на фотке цветом больное место. Проще будет подсказать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 09 дек 2017, 08:33 |
morik59 писал(а): Проверь на КЗ по этим цепям, может ремонт уже не имеет смысла.
within1915
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 11 дек 2017, 01:03 |
vlabgest писал(а): фото Это Q8108.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается Добавлено: 12 дек 2017, 18:49 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Начиналось с одного, а закончилось безжалостным убийством матери... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- vlabgest писал(а): Присоеденюсь к теме. Точно та же материнская плата. Вдруг перестал влючатся. После разбора были следы залития в районе TPS51225CRUKR. Поднял его, ключи, вымыл, ключи новые поставил, шим старый. потребление 0,08А. на кнопку не реагирует. Решил поставить новый шим, но с пайкой сегодня чтото не лады, пару контактов не подпаивались. В конце концов подпаял, слегка греется и тоже потребление. И тут решил провести эксперимент. отпаял шим и прежде чем его подпаять, вставил питание. подскочило потребление и выгорел ключ Q8100. Снял этот ключ. Ограничил лбп и дал питание без него. грелся второй ключ. снял его, он тоже пробит оказался (впринципе это было читаемо). без ключей потребления нету. Вопрос: это нормально, что без шима высаживает эти ключи? И подскажите еще, почему часть элементов на схеме зеленые. Гадаю, сопротивление R8104 должно быть впаяно на плате или нет, подозреваю, что было, но я его сдул оплеткой. После этого эксперимента замените мульт, хаб и видик. А потом все верхние ключи. И тогда ваша "бракованная" шимка станет рабочей...
