Всем привет. Аппарат пришел трупом, никакой индикации и реакции. Прошил биос и начал реагировать на кнопку, но картинки нет, все напруги поднимаются (на дросселях). Помогите собрать из остатков слитых и оф апдейта рабочий бинарник. Все что на сайте перепробовал - изо нет, с некоторыми и реакции на кнопку нет. Чтобы не искать - https://www.acer.com/ac/en/EE/content/s ... .MS2EU.012 Спасибо.
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Try this:
SUS_PWRDOWNACK (SUSWARN#_EC) - NPCE985 не выдает, сопротивление линии 500 Ом а самый последний сигнал проходит PLTRST# складывается впечатление что с не снятой акб дергали разъем матрицы
