E1-571G Q5WPH (LA-7912P ver 2.0) Не работает дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=69315 |
flydjv [ 07 дек 2017, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-571G Q5WPH (LA-7912P ver 2.0) Не работает дискретное видео |
Доброго времени суток. пришел с проблемой не включается(при нажатии на кнопку сразу выключался) Оказалось чип N14M-GL-B-A2 неисправен, в коротком замыкании. снял питание и переместил страп чтоб отключить дискретное видео(страп естественно вернул). ноут запустился. Заказал чип N14M-GL-B-A2, после установки(в установке уверен) на него не устанавливаются драйвера и GPU-Z не видит видеобиоса для дискретной видеокарты, обновление биоса результата не дало. ноут работает на интел графике, ему нужно дискретное видео. |
kostabk [ 07 дек 2017, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-571G Q5WPH (LA-7912P ver 2.0) Не работает дискретное видео |
в установке уверен, а в качестве чипа? реболил? элементы вокруг чипа не сбились? думаешь, что проблема сугубо програмная? |
flydjv [ 07 дек 2017, 17:42 ] | |
kostabk писал(а): в установке уверен, а в качестве чипа? В установке уверен, а вот качество чипа, сомнительно, элементы все проверил, невозможно. Самому кажется что проблема именно в чипе и\или несовместимом биосе. на амд подобные вещи видел(ремарк, или совместимый с правками биоса(ид карты править приходится)), на нвидиа не встречал. |
tolk1979 [ 07 дек 2017, 21:01 ] | |
Чип хде заказывали? надеюсь не в китае? Я бы на вашем месте, сначало пересадил чип, а если не поможет, то осуществить возврат. |
within1915 [ 08 дек 2017, 01:09 ] | |
а pu14 у вас запускается? vga_core есть? |
kostabk [ 08 дек 2017, 17:00 ] | |
within1915 писал(а): а pu14 у вас запускается? vga_core есть? есть подозрение что запускается, ибо виндовс загружается. |
flydjv [ 08 дек 2017, 18:35 ] | |
Да, запускается, да там все хорошо, в винду он зайдет даже без чипа, там процовая графика отрабатывает нормально. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Чип брал в МагЗип, это магазин в Краснодаре. |
within1915 [ 08 дек 2017, 19:40 ] | |
kostabk писал(а): есть подозрение что запускается, ибо виндовс загружается. Имеется в виду питание дискретного видика. У меня сейчас аналогичная плата на руках. где как раз vga_core не поднимается и тоже стартует сразу на интеловой графике. Правда,у меня еще какой-то глюк с хабом, так как автостарт после принудительного отключения кнопкой. Видик менял, шим менял. Интересно разобраться. |
within1915 [ 14 дек 2017, 00:18 ] | |
проверьте резисторы цепи измерения тока между дросселями vga_core и шим. Счастье скорее всего в них (при условии исправности видика и шим). |
