Притащили ушатаный в ноль ноут. Залит был в районе видеопамяти. Не включался. Заменил шим дежурки, чержер и батфеты, восстановил всю гниль. Заменил всю видео память. Сейчас включается, инит есть, винда загружается. Но на матрице белое изо и бледными полосами. матрицу с шлейфом подкидывал, переводил в UMA от полос не избавиться никак. при включении откуда растет изо с проца или с дискретки?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70) белые полосы
Добавлено: 06 май 2020, 16:00
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Обычно с проца. Проц заменить, а может и сокет в отрыве...
Doc
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k, voveo и гости: 47
