Текущее время: 26 апр 2024, 17:11
Al_k
Заголовок сообщения: Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни. Добавлено: 10 дек 2017, 23:49 |
Сообщения: 3 Откуда: Am obl
Нужна помощь опытного человека в поиске неисправности на мат плате. Сам пока не научился. (первый опыт) Что имеем: мультиметр, рабочий бп, мат плата (проц и планка памяти рабочие), схема. Нет дежурного напряжения. Замеры. PU16 на 6 ноге 3.36 на 7 - 0.61. на 14 - 0.09, на 27 - 1.06. PU18 на 8 ноге 18.6, на 7 - 0, на 6 - 3.27, на 5 - 1.48. на 4 - 0.11. на 3 - 3.28, на 2 - 0.005. на 1 - 0. PQ51 потеря с 19.33 до 18.84. а вот PQ52 с 18.84 до 3.36. на кнопке включения 17.73. Смущает что между PD14 и PQ67 нагреваются при подключенном БП. На форуме есть подобная решенная проблема, но подсмотреть решение не смог. Изображение удалено с файлообменника. Буду рад любому откликнувшемуся.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни. Добавлено: 11 дек 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Al_k писал(а): PU16 на 6 ноге 3.36 на 7 - 0.61. на 14 - 0.09 PU 16 у вас это RT8206 , по замерам твоим если судить то нет питания VIN там должно быть 19В если их нет и микросхема не запуститься должным образом
Al_k
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни. Добавлено: 12 дек 2017, 11:57 |
Al_k писал(а): PQ51 потеря с 19.33 до 18.84. а вот PQ52 с 18.84 до 3.36 Может поэтому? PQ52 под замену?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни. Добавлено: 14 дек 2017, 12:42 |
Al_k писал(а): Может поэтому? PQ52 под замену? ну так проверяй входные ключи , что там на затворах PQ51 PQ52 ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни. Добавлено: 24 дек 2017, 15:49 |
Al_k писал(а): Может поэтому? PQ52 под замену? ничего пока не нужно менять. pu18 и pq67 озвучить все ноги.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 series (LA-5894P rev 1.0) не подает признаков жизни. Добавлено: 28 дек 2017, 14:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
vldmrdnpr не мучай человека, ты уже подсказывал людям viewtopic.php?f=59&t=69399&hilit=*la+5894*Кстати по твоему совету в этой теме удалось сделать залитика
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
