Доброго всем!
Моделль: Acer V3-551G
Платформа: Q5WV8 LA-8331P rev:1.0
При ремонте ноута были снесены несколько резаков в районе питателя видика, после установлены наместо, но есть подозрение, что не правильно.
Предыстория: Ноут пришел с другой мастерской (полная невключайка) с замененным мультом. Заменить заменили прошить забыли. После прошивки ноут завелся и сильно грелся видик. После замены видео чипа ноут заработал. Но при переключении на дискретный видик вылетает драйвер или синий экран.
Может есть у кого такая плата с дискретным видиком. Сфотографируйте пожалуйста часть отмеченную на фото под спойлером.
