Текущее время: 28 мар 2024, 18:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
max83461
Заголовок сообщения: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2017, 09:12 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день! Принесли аппарат залитый, после другого сервиса. Там - немножко помыли его и, видимо, пытались погреть видеочип с флюсом, не снимая компаунда на его углах. Я: пропаял. особенно в области кнопок тачпада. Поставил некоторые отгнившие резюки и кондеры. Поведение старт - поднимаются все основные напряжения, пост карта выставляет через секунду пост код 22, и далее молчит. Потребление около 1 ампера, на отсутствие\наличие ОЗУ реакции нет. По поверсеквенсу поднимаются сигналы до последнего. Однакож нет питания VGFX_COREP на PL18. Условия для запуска ШИМ и питания VCC_CORE есть. Остальные питания есть. ШИМ процессора, которая формирует VGFX_COREP, менял - результата нет. Также снимал питание с видла, для запуска со встроенной видеокартой. Процессор ставил заведомо исправный! Подскажите, в чем может быть зарыта собака?
Биос шил дважды, последний раз с офсайта.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 13 дек 2017, 09:54 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
max83461 писал(а): Там - немножко помыли его и, видимо, пытались погреть видеочип с флюсом, не снимая компаунда на его углах. Стоит наверно поднять видеочип, и глянуть что под ним. Не спроста на него накинулись в предыдущем сервисе.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 22 дек 2017, 14:45 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
22h post это память насколько помню. Процессор, питания памяти, слоты памяти и т.д. SPD вычитывает?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 27 дек 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 18.11
MSF113 писал(а): 22h post это память подтверждаю, без памяти 22h точно такой в ремонте
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 28 дек 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
Елы - палы, только хотел тему создавать.. Та же беда - пост код 22, память-проц-хаб - менял, видик отключал, страп передвинул. Все напруги есть, генерация есть, биос прошит дважды. Плата была подзалита в районе батарейки биоса, снял панельку, отмыл плату, гнили под микроскопом не увидел. Сдул сеть и звук разом, ноут стартанул и вывел картинку !!! Подумал поставить на место звук - включаю опять пост код 22, сдуваю звук, опять пост 22 - и ничего уже не помогает. В чем зацепка сидел ломал голову - думал может от прогрева в местах кодека и сети, что либо в отвале, грел повторно те места - реакции больше нет- пост 22 и все тут. На памяти все напряжения есть. По типовухе нашел, что на кнопке питания могут быть замыкания дорог, но там идет отключение через несколько секунд, завтра еще эту тему надо проверить мало ли. Автор ты еще не нашел решение ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 29 дек 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
rexypower писал(а): Автор скорее всего нашел причину как и я, поэтому интерес общаться пропал Пиши исчо, завсегда рады здесь, да и везде, таким.. max83461 писал(а): PLT_RST# есть, 1.5 в max83461Мало, кто то сажает.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 31 дек 2017, 10:51 |
Черномор писал(а): rexypower писал(а): Автор скорее всего нашел причину как и я, поэтому интерес общаться пропал Пиши исчо, завсегда рады здесь, да и везде, таким.. Радуйтесь. Причина в 202 выводе оперативки, а точнее ее связь с Q40 в следствии залития под батарейкой биоса.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 06 янв 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
max83461 писал(а): По поводу PLT_RST# есть, 1.5 в - он вроде процовый сигнал и может быть 1.5 в??? А, чтобы не гадать, воспользуйтесь ДШ на U15. А в нем четко сказано, что при VCC=3V минимальный HIGH-level input voltage =2,1В. Выводы сделайте сами.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 07 янв 2018, 16:23 |
max83461 писал(а): rexypower, сейчас твой вариант проверим)
Провелил ?. Не забудь Спасибо клацнуть.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22 Добавлено: 10 янв 2018, 09:54 |
Проблема с неустановленных драйверах на видео, картридером и сетью крылась в биосе и блоке DMI/ Прошил на другую версию с данного ресурса, все заработало. На счет 202 контакта оперативки - контакт там нормальный. Нет реакции на изгиб платы, что исключает межслойный обрыв дорожки. В чем была проблема post code 22, точно не могу ответить. Спасибо всем за помощь.
