Текущее время: 29 мар 2024, 12:52
NBMK
Заголовок сообщения: Acer aspire 7520G типовуха? Добавлено: 10 май 2012, 13:59 |
Сообщения: 136 Откуда: юг
Acer aspire 7520G ICL50 LA-3551P второй ноут приходит с проблемой: Подключаю батарею, подключаю зарядку, включаю, работает 2 минуты, начинает щелкать дросселем, потом показывает аварию светодиодами - кнопка оранжевым мигает, индикатор заряда красным мигает. И в это же время переходит на питание от батареи, продолжая работать. И так до следующего перетыка зарядки. Было выяснено что проблема не проявляется если включить без ОЗУ, он стабильно работает и в аварию не сваливается. При этом батарея заряжается. В выключеном состоянии батарея тоже заряжается. В процессе было заменено: чарджер, мах8744, питальник по памяти, шим по памяти. (батарея менялась) Встал в тупик, понимаю что проблема в области пимяти, но что это такое кто сталкивался? Видимо типовуха. Ранее таких случаев не встречал!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7520G типовуха? Добавлено: 10 май 2012, 23:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
NBMaster писал(а): щелкает же катушка по питанию памяти при этом напруга на ней просаживается Мосфеты, электролиты/танталы замените в подозрительных питальниках.
NBMK
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7520G типовуха? [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2012, 15:51 |
Все цепи были проверены, результата не дало. Но проблему победил. Причиной неисправности был (стыдно сказать) неисправный адаптер 19В. Облажался по полной программе, в общем :). Бывали у меня случаи с адаптерами, но это что-то из ряда вон. Всем спасибо кто отписался :)
