Текущее время: 27 апр 2024, 20:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer E1-570g (la-9535p) при нажатии на кнопку вкл греется шим 3.3в Добавлено: 13 дек 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
вообще то одного восстановить резисторы мало было. вообщем сначала -при подкл БП грелся хаб в уголь, я его поменял щас. греться перестал. при нажатии на нопку вспыхивает светодиод питания на сек, и начинает греться шим. поменял шим, сейчас при подкл БП есть 5.13в и 3.3, как только нажимаю кнопку - падает до 1в. а 5в так и остается. разомкнул перемычку pj401 - со стороны шим норм сопротивление, со стороны нагрузки - 50ом, снял звук - чуть побольше стало. сейчас снят звук, поменяна шим, хаб. потребление в точке pj401 - 0.150А. пробежался по другим точкам и дросселям - выяснил pj402 - 125kom pj603(1.8vs) - 384 om pl502(+1.5vsdgpu) - 0.4 om pj601,602 - 9.3 om pj701 - 9.3 om pj702 - 16.6om обычно в таких случаях горит мульт еще, но его пока не чем заменить, сниму щас чтоб посмотреть сопротивление. воообщем буду рад помощи. спасибо ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- снимаю шим 3.3, размыкаю перемычку - потребление со стороны шим ушло, со стороны нагрузки 0.025А. ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- странно - снял мульт, в точке j401 потребление 0.095А стало.. ---------- Добавлено спустя 37 минут 47 секунд: ---------- пересадил мульт с другого ноута, но надо его прошить щас. программатор завтра отдадут. а так щас есть реакция на кнопку - но вместо поверлед загорается синим индикатор акб, 3.3 и 5в поднимаются. вродене падает 3.3 в. но все равно раскаляется.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
