Текущее время: 24 апр 2024, 09:33
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео Добавлено: 15 дек 2017, 15:18 |
Сообщения: 20 Откуда: Kharkov
BARBOSA75 писал(а): на кристалл ГПУ дули? да, после Вашего вопроса. Ситуация не изменилась, на дросселе видео 5ом, это вроди как меньше нормы ? Чип nvidia, маркировка затерта, но судя по схеме N12P GS/GV, на сколько я знаю, они не обязаны реагировать на прогрев.
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео Добавлено: 15 дек 2017, 16:20 |
pimenove писал(а): Если как UMA работает, то вернее всего видеочипу- смерть... Или хабу, сигнал DGPU_PWR_EN то он генерирует. Не хочется перекидывать чипы ради диагностики, возможно у кого-то встречалось подобное, и достаточно сделать пару правильных замеров. На сколько я понимаю, в случае проблем с видео (кз, низкое сопротивление), шим просто прекращает генерацию, плата не должна убирать с него enable. З.Ы. Плата пришла после ремонта в другом сервисе, после которого, со слов клиента, работала пол года. Паяли мосфеты, тантал, шим, дроссель, рассыпуху, в общем, почти все.
_________________ Если работает – не трогай, сломаешь!
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео Добавлено: 18 дек 2017, 12:00 |
gideon писал(а): А в каком состоянии сигнал VGA_ON#? И проверьте ключи, на которые он приходит. Сам сигнал DGPU_PWR_EN появляется на долю секунды и возвращается в 0. На это время поднимается питание GPU, сигналы VGA_ON и VGA_ON# принимают соответствующие уровни.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео Добавлено: 18 дек 2017, 16:10 |
ljekabossl писал(а): на дросселе видео 5ом Нормальное сопротивление для этого чипака. По поводу питания видео на этой плате, здесь на сайте, целый трактат написан авторитетами форума, поищите.. После инициализации платформы, питание с видака снимается, это как бы тоже нормально, но не через доли секунд.. Замените ШИМ, ключи питания видеочипа, проверьте обвязку, цепи.. Схема есть, какие проблемы то?
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео Добавлено: 21 дек 2017, 15:37 |
Kaga67 писал(а): А если снять r140 со стороны хаба напряжение поднимается? Да, на долю секунды. Rublin писал(а): ljekabossl писал(а): на дросселе видео 5ом Нормальное сопротивление для этого чипака. По поводу питания видео на этой плате, здесь на сайте, целый трактат написан авторитетами форума, поищите.. После инициализации платформы, питание с видака снимается, это как бы тоже нормально, но не через доли секунд.. Замените ШИМ, ключи питания видеочипа, проверьте обвязку, цепи.. Схема есть, какие проблемы то? Спасибо за ссылку на форум, посмотрю. Проблема была в том, что питание по итогу не поднималась, причина банальна - выход из строя ключа в верхнем плече (pq42). Не понимаю почему пропадал сигнал enable, по идее в этом случае все должно зависеть от шим. Всем спасибо, проблема решена.
