Текущее время: 28 мар 2024, 19:35
contrast
Заголовок сообщения: Acer E5-575G-50AZ (DAZAAMB16EO rev.e) Не включается после того как села батарея. Добавлено: 16 дек 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 15:33 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 26 Откуда: Уфа
Всем Привет! История: Чувак поработал в ворде на почти севшем батере, закрыл крышку, больше ноут не включился. Признался, что за неделю до этого уронил со стула в выключенном состоянии, но после этого пользовался и было все норм.
Подключаешь зарядку - загорается индикатор заряда, при нажатии на кнопку вкл - мигает 2 раза. Несколько часов стоял на зарядке - потребление не идет, не запускается.
Разобрал - на батарее 0, после нескольких передергиваний колодки батера ноут начал заряжать его, сам. Но при этом пропала реакция на кнопку включения, батарея полностью зарядилась, но не включается ноут.
Сейчас так - перевоткнул батарею, нажимаешь микрик открытой крышки, поднимаются дежурки, нажимаешь кнопку вкл - 2 светодиода спереди еле заметно мерцают, все. Дежурки при этом не пропадают. Перепрошивался биос, все также.
Подозрение на кз. Из подозрительного нашел только: Сопротивление проца 3,5 Ом - Это нормально? И на кондерах после дросселя от шимки APW8713 сопротивление 1,7 Ом - больно уж мало, если есть у кого такая мать под руками - прошу замерить. Заранее спасибо! Ноут и материнка в идеальном состоянии... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Обведены красным - 1,7 Ом
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-50AZ (DAZAAMB16EO rev.e) Не включается после того как села батарея. Добавлено: 20 дек 2017, 19:36 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Несколько Ом на дросселях проца и видео нормально. 1,7 - маловато , но можно списать на точность измерений. Вероятнее всего проблема в биосе, попробуйте перешить. И кстати, ваша модель называется dazaamb16e0 (на конце 0 , а не о) так проще найти будет... Предварительно убедитесь, что на кнопку поступает напряжение, кнопка отрабатывает, датчик закрытия крышки не блокирует запуск, начинается вычитка биос, память исправна и т.д.
contrast
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-50AZ (DAZAAMB16EO rev.e) Не включается после того как села батарея. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 дек 2017, 09:58 |
И что я его сразу не подрубил к блоку питания, хороший вопрос. Стал смотреть потребление -Батарея подключена, подключаем ЗУ(блок питания) потребление 0,3А; -нажимаем кнопку вкл. Потребление подскакивает до 0,65 и при этом ничего не происходит. Начал искать куда идет остальное - Начинает калиться проц SR2EY i5-6200U не весь, а только меньший прямоугольный кристалл. Жопа короче, проц 15К стоит.
Теперь понятно, почему батарея была высажена - проц высасывает, пока не отключишь колодку.
Почему так произошло?! Херовая сборка? На процессоре 2 кристалла, основной на термопасте, а дополнительный на терморезинке, которая до него не доставала. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 46 секунд: ---------- Где можно купить/заказать такую материнку? Может у кого есть?
