Текущее время: 16 апр 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 23:02
доброго времени суток!
поступила материнская плата pegatron va70/vg70 rev 2.1 с соседнего сервиса с проблемой греется дежурка TPS51225c.
В процессе диагностики было выявлено что сгорел мульт ITE it8518e . после замены мульта по линии +3VA потребление 0.25 а. При этом ничего гарячего, и даже теплого на плате нет.
куда копать не знаю
Спасибо за совет за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: v3-771g (pegatron va70/vg70 rev 2.1) проблема с +3va
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 01:18
Вы в линию +3VA отдельно напряжение подавали? Если да, то нормальное потребление.. линия ведь запитана. Дежурные напряжения присутствуют?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:21
gideon
подаю отдельно, потребление не нормальное, потому что дежурка кипит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:51
Мульт правильно запаяли?Нет-ли "соплей".Снимите L3001.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:08
viha1990 писал(а):
gideon
Поменяйте шим дежурки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 09:06
Кроме мульта +3VA еще и на хаб подается, а током 0,25 A его долго греть надо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:37
gideon
давно поменял
---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ----------
nik751
без мульта такое же
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 54 секунды: ----------
d2001 снял все наладилось!
значит хаб((((
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:57
значит хаб((((
Возможно.Но нужно,на всякий случай,проверить ёмкости:C2723,C2724,C2725,C2003.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием
Михей38
1018
25 авг 2019, 15:42
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6196
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, doncah9i, tachkarus и гости: 21
