Текущее время: 29 мар 2024, 14:20
anufri
Заголовок сообщения: acer5750g (la6901p) нет изображения Добавлено: 17 дек 2017, 20:39 |
Зарегистрирован: 17 дек 2017, 20:03 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 6 Откуда: кушкек
итак начнем) после гиберанации не включается. кулер крутится, дежурные напряжения присутствуют, греющихся элементов не обнаружил, хаб не очень горячий рука терпит сек 15-20 на JVDS мерил 24 и 25 ножки - там ничего нету на 1,05vs VCCP померял 0,53в показывает тут мерил в режиме напряжения никуя нету или мерил неправильно? че делать то? что поменять чтоб заработало? я чайник или это биос? из инструмента мультиметр есть китайский и паяльник 40вт.
anufri
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения Добавлено: 18 дек 2017, 19:44 |
заур писал(а): исчезает картинка? картинка не появляется платы выглядит как новая никем ранее не паяна, очкую лезть паяльником Elektronik388 писал(а): нужен программатор программатор заказал еще на черную пятницу, наверно на почте лежит. Можно записать не выпаивая биос? прищепкой ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 31 секунду: ---------- заур писал(а): PL15 для проверки ничего не изменилось. я тебя больше не буду слушать.
Последний раз редактировалось anufri 18 дек 2017, 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения Добавлено: 18 дек 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
anufri писал(а): что поменять чтоб заработало? я чайник Мастера
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
anufri
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения Добавлено: 19 дек 2017, 18:43 |
Sonik007 писал(а): У вас только после гибернизации такое отправили в гибенациию во время установки драйверов после перестановки ос Sonik007 писал(а): В остальном ноутбук нормально запускается ? изображение не появлялось больше. звуков старта и прочих не слышно вынимание батарейки биос и аккумулятора ничего не дает, обе планки оперативной памяти рабочие - проверял на другом ноутбуке. anufri писал(а): звуков старта и прочих не слышно имел в виду звуки с динамиков кулер крутит как писал ранее, дискретное видео и процессор теплое. к сожалению нет внешнего монитора. дуть тоже нечем(
Последний раз редактировалось anufri 19 дек 2017, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
anufri
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения Добавлено: 15 янв 2018, 00:54 |
noutservice писал(а): ЛБП есть? нету прошивание биоса не помогло. как проверить хаб?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: acer5750g (la6901p) нет изображения Добавлено: 15 янв 2018, 07:47 |
anufri писал(а): ничего не изменилось. я тебя больше не буду слушать Просто рука лицо.....
