Текущее время: 28 мар 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Некорректная работа UMA
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:09
Я не мастер (ноутбуков) ,- по этому не пинайте, если что то не уловил. Данный ноутбук (родни) - перестала нормально работать дискретная графика. Решил отключить, т.к. для интернетов достаточно феника и встроенной в мост. Так вот :
Сдул дроссель, PR185 просто отодвинул (на одном пятаке в воздухе) . PR7 нет на плате.
Вроде стало работать , НО !: не работает корректно спящий режим . При выходе из спящего режима север (или кто то еще) переключает на дискретную графику и я вижу черный экран, (но ноут работает)
2. Думаю надо изменить ID платы - пересадил резистор 324 на место 323 ,- эффекта нету
3. Изменил родной ID платы 273 на 274 - аналогично
4. Сдул нафиг видеочип - все то же
при этом вентилятор (мост) берет параметры хз откуда и молотит на 100%
Помогите , и желательно немного разжевано :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Некорректная работа UMA
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:46
PR185 тоже нужно убрать
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 11:15
Модератор
Модератор
Смысл всей этой переделки с зомби в виде северного моста? Если уж видео сдохло, то мост точно не жилец, а тут на него доп. нагрузку вешаете.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Меняйте север и отключайте видео, если клиент не тянет. После отключения видео проблемы с кулером нету. Если чего не снесли, пока отключали.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:14
Тоже заметил, что часто при подыхающем\гретом севере, не работает спящий режим.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 19:46
если есть проблема с отсутствием изо, то проверьте сигнал PE_GPIO2 должен быть в "1" чтоб подсветка и питание lvds было с интегрированного видео.
также если отключены все питания дискретного видео (PR185, PQ9 и PQ15), то чтобы PE_GPIO2 стал единицей надо снять Q24 и поставить перемычку R282
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:28
А у меня сложилось впечатление что эта платформа все время первым делом инитит интегрированное видео.
И я бы поменял на ней север. В первую очередь. А потом бы уже делал выводы о дискретном видео.
И введет оно себя реально странно когда интегрированное видео глючит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой
IG67
1158
19 янв 2022, 15:14
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
5889
13 июн 2020, 19:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571g (VA50_HC_CR) Некорректная работа слота под ОЗУ.
BlackBoomer
2620
10 дек 2018, 01:03
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (COMPAL LA-5891P) Некорректная работа ОС с RTC
digibear
12 сен 2016, 10:31
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
dubmankey14
27 ноя 2018, 14:42
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deftore и гости: 30
