Текущее время: 17 апр 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED#
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:46
При подключении АКБ (без БП) спустя ровно 10 сек. зажигаются индикаторы PWRLED# и SUSLED# на основной плате и PWRLED# на доп. плате (кнопки включения). При подключении БП всё в норме с индикацией. В остальном всё работает в штатном режиме. Клиента напрягает такая индикация, ибо когда ноут на АКБ и выключен светодиоды светят постоянно.
Собственно вопрос - куда копать? По схеме всё проверил, кроме мульта вариантов нет. Биос шил последний с сайта в чистую флешку - толку 0. Может пропустил что?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED#
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:01
Если горят, то есть 3V_S5
S5D и pq64 проверить.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:42
верно, 3V_S5 есть, так оно же и формируется из +3VPCU на PQ64 за счёт S5D
если я правильно понимаю, светик LED3 зажигается путём переключения мультом сигналов PWRLED# и SUSLED# с высокого (3,3) в низкое (около 0) состояние, что так и есть по истечении 10 сек.
+3V_S5 есть постоянно, PWRLED# и SUSLED# в высоком состоянии и они не светят, после 10 сек. на PWRLED# напряжение падает почти в 0 и он засвечивается на всю, а на SUSLED# в 1,35В, т.е. он тоже подсвечивается
мне думается либо мульт чудит, либо его "кто то с ума сводит"
вот что нашёл
In S5 and battery only mode, EC will turn off PWRLED#/SUSLED# while EC is idle.
Т.е. мульт получается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:33
как себя ведет s5_on и s5d?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:20
s5_on - 0в
s5d - 6,5в
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:46
По схеме s5_on=s5d.
Либо pq34 либо pq32 -дохлый.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 03:08
По схеме s5_on=s5d. - спорное утверждение ибо сигнал s5_on выдаёт мульт и то только после нажатия на кнопку включения, а до него s5_on в 0, собственно так и есть на невключённой, но запитанной платформе
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 58 секунд: ----------
мегаомный резистор PR167 в составе делителя напряжения был подгнивший со стороны VIN_SRC, пропаял и всё пришло в норму
спасибо vldmrdnpr за "пинок" в нужную сторону :-):
и таки да s5_on=s5d=+3V_S5= 0В в запитанном состоянии платформы до нажатия на кнопку включения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
Gambit
12
6375
14 май 2015, 19:20
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV E) не стартует нет инициализации
ornellit
10 окт 2015, 14:34
ornellit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек.
Dimasik
20
2764
19 дек 2018, 16:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0) Замена видеочипа
Андрей Терешкин
1541
16 окт 2018, 20:19
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5625G (DA0ZR8MB8E0) Пропадает изображение
ifenix
3463
30 окт 2014, 08:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 13
