Текущее время: 24 апр 2024, 08:01
Medved1976
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED# Добавлено: 19 дек 2017, 17:42 |
Сообщения: 20 Откуда: Барнаул
верно, 3V_S5 есть, так оно же и формируется из +3VPCU на PQ64 за счёт S5D если я правильно понимаю, светик LED3 зажигается путём переключения мультом сигналов PWRLED# и SUSLED# с высокого (3,3) в низкое (около 0) состояние, что так и есть по истечении 10 сек. +3V_S5 есть постоянно, PWRLED# и SUSLED# в высоком состоянии и они не светят, после 10 сек. на PWRLED# напряжение падает почти в 0 и он засвечивается на всю, а на SUSLED# в 1,35В, т.е. он тоже подсвечивается мне думается либо мульт чудит, либо его "кто то с ума сводит"
вот что нашёл In S5 and battery only mode, EC will turn off PWRLED#/SUSLED# while EC is idle. Т.е. мульт получается?
Medved1976
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED# [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2017, 03:08 |
По схеме s5_on=s5d. - спорное утверждение ибо сигнал s5_on выдаёт мульт и то только после нажатия на кнопку включения, а до него s5_on в 0, собственно так и есть на невключённой, но запитанной платформе ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 58 секунд: ---------- мегаомный резистор PR167 в составе делителя напряжения был подгнивший со стороны VIN_SRC, пропаял и всё пришло в норму спасибо vldmrdnpr за "пинок" в нужную сторону и таки да s5_on=s5d=+3V_S5= 0В в запитанном состоянии платформы до нажатия на кнопку включения
