Текущее время: 25 апр 2024, 19:57
obsiralos
Заголовок сообщения: Неизвестна (Wistron JV50-TR) Нет кина. Циклические post коды Добавлено: 23 дек 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
Плата лежала несколько лет в разборке со снятым севером и кучей сбитых элементов. Всё восстановил, кроме C877 и R617, но их отсутствие, считаю, незначительно. Заменил видик, который был в КЗ, впаял заведомо исправный север, восстановил питание севера, заменил проц, с которым не поднималось его же питание. Флеш биоса тоже был снят. Впаял, зашил дамп с оффсайта, правда не помню, на какую именно модель, но искал именно модель с JV50-TR, дамп прилагаю. На RTC батарейке 3.2V. На данный момент плата сама стартует при подаче питания, и в цикле крутятся посты с 80 по 86. Моя постка на дисплее относит их все к "OEM DXE initialiaztion codes". Кто-нибудь с таким сталкивался? В чем может быть дело?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Неизвестна (Wistron JV50-TR) Нет кина. Циклические post коды Добавлено: 23 дек 2017, 20:09 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Гы...))) А с памятью проскакивает 53 и пару ещё не помню каках-то, и снова 86 и цикл?
