Текущее время: 26 апр 2024, 08:57
jack5585
Заголовок сообщения: acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a Добавлено: 24 дек 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 116 Откуда: украина
Здравствуйте. Принесли ноутбук с диагнозом "выключается через секунду". После разборки обнаружил вздутый n10m-ge1-b. В общем снял видик, теперь плата стартует нормально, не выключается. Посты идут и останавливаются на 4a. Был впаян новый видик, но ситуация не изменилась, все равно 4a. Биосы разные шил, но на всех одно и тоже 4a. Думал может шлейф матрицы, проверил, все в норме. Все провода до edid звонятся. Чип даже не пытается вычитать edid. Подскажите пожалуйста куда копать? p.s. напряжения мерил, все поднимаются и в норме. На деформацию плата не реагирует.
