Текущее время: 20 апр 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:31
Мудрейшие из мудрейших прошу вразумите! Вообщем при нажатии на кнопку куллер начинает вращаться и через секунду останавливается. Затем через секунд пять снова начинает вращение, через минуты 2 плата выключается. Ток потребления ЛБП показывает 1.3А. При измерениях сопротивлений заниженных не нашел, если не считать того, что по линии питание севера 7 Ом. Но предполагаю, что это в пределах нормы. А еще нет напряжения NB_COREP. :du_ma_et: Это одна из непоняток. А другая в том что программатор TL 866 не видит флешку биоса. Как ее ему назвать? Сама флеха именуется как cFeon F-16 100HIP. Прошу дайте алгоритм дальнейших действий :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 01:28
я бы не сказал, что 7 ом нормальное сопротивление.
а U36, U38, U39, U37, U45 открываются?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 09:09
Стоит уточнять, где сделан этот замер, ибо СМ питается от нескольких источников.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 03:00
в программаторе можете указать 25q16. Если будет ругаться на ID микросхемы, просто игнорируйте, прошьет нормально. Но север скорее всего под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (LA-5911p) не стартует
klokol
1419
20 июл 2021, 15:48
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6414
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001
kot0065
10 май 2020, 13:09
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
3477
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: fedyss, nikolay64, Regent_MNI и гости: 19
