Текущее время: 29 мар 2024, 09:33
smile777
Заголовок сообщения: es1-711 (DAOZYLMB6D0) нет изображения Добавлено: 26 дек 2017, 13:36 |
Сообщения: 31 Откуда: Санкт-Петербург
комбайн SR1YW пришел с разбитой матрицей и ушатанным корпусом из за удара, вначале при включении, блымала подсветка, изо не было так как матрица разбита, через пару минут просто черный экран без подсветки, одкинул заведомо рабочую матрицу изо нет, при разборке, было замечено, что шлейф hdd был поврежден, земляной контакт был замкнут на data. все основные напряжения на дросселях появляются. по последовательности запуска power sequence основные напряжения поднимаются включая pwmrst и последний сигнал PLTRST# на 7 ноге мульта. при нажатии на кнопку включения крутится кулер, но изо нет потребление 0,3 А на шине lvds на разъеме +VIN_BLIGHT присутствует, LCDVCC отсутствует, принудительно подав нет изо, CCD_PWR присутствует 3V, PCH_DPST_PWM есть, BLON_CON отсутствует, помогите пожалуйста
