Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70197 |
Даврон [ 28 дек 2017, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема. |
При подключении БП на пару сек. загорается светодиод включения и все. Если клаву отключить светодиод не загорается при подключении БП. Дежурка +3,3 и 5В есть. Кнопка на клаве. На кнопку попала вода. Нужна схема что бы найти как замкнуть на плате кнопку включения. На оф.сайте только обновы биоса. На плате есть кнопка на ней 3.3В, при нажатии падает до 0В. Может это типа кнопки включения. Обозначений на плате нет. |
2N3904 [ 28 дек 2017, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема. |
Это не "типа кнопки включения", а она и есть. Quanta ZRT в помощь. |
Даврон [ 28 дек 2017, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Не включается нужен дамп и схема. [РЕШЕНО] |
На NBSWON# разъема клавы если подключить клаву 0.14В. Если отключить 3.3В. Откинул клаву замкнул на землю NBSWON# ноут включился. Клаву под замену. Вот схема может кому пригодится. |
