Текущее время: 16 апр 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:30
Добрый день, всем присутствующим! Ноутбук Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mlkk (Платформа Compal LA-5893P rev.1.0).
Была такая проблема: ставлю число и время в биос всё отлично включаю выключаю в биосе все нормально сохраняется,в винде (Windows 7 x64 чистая установка ) ничего не трогаю там дата и время не соответствуют биосу. Как только меняешь дату и время в винде и перезагружаешься, в биосе и винде часы и дата сбрасываются! Проблему решил перепрошивкой БИОС дампом с оф.сайта из-под винды. До этого шил выпаивая микруху на программаторе. Теперь с датой и временем все хорошо,но...
После установки IntelHD драйвера ноутбук при перезагрузке застряет на черном экране после значка запуск Windows. На клавиатуру не реагирует, зависает, вент крутит. Если драйвер удалить - грузится нормально. На материнке есть видео от NVidia GT540M. Ставил драйвер GF - таж фигня. Причем если отключить интеловское видео в диспетчере устройств - загружается, но драйвер NVidia не дает менять разрешение, все на стандартных 800х600. Пробовал менять местами очередность установки драйверов Интле и НВидиа - не помогает - при включенном интеловском драйвере ноут зависает.
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:08
Дискретная карта дохлая. Больше мыслей нет, если процессор менялся, а все осталось так же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:05
Процессор не менялся. Драйвер на дискретное видео становится без проблем, но разрешение остается 800х600 и не меняется. Такое чувство, что материнка не переключается на него даже с отключенным intel овским. А на интеловский ставишь драйвер - и все, зависает ноут при перезагрузке. Пробывал с PE загрузиться. Грузится, а как драйвера ставишь уходит в темный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:38
Мне еще раз повторить свою мысль? Отключите дискретку и попробуйте. 99%, что влет встанут драйвера на интегрированную, если она жива.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:35
Понял, попробую
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:51
Прошу ткнуть носом как отключить дискретку на этой платформе?
По схеме глянул - вроде надо распаять PJ22
А на плате найти этот элемент не могу
---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ----------
Перемычку распаял, дискретка ушла в диспетчере задач
Но как только становится драйвер на Интел HD после перезагрузки застрает на черном экране
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 16:27
Процессор другой подкиньте, чтоб не думать в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:11
В поиске подменного процессора. Как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 19:03
С другим процессором такая же проблема. Интеловский хаб накрылся?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 17:25
Биос перешей заново программатором с чистым ME. С того же сайта там их два, мульт и хаб. Потом занимайся извращениями если не получится, и оба биоса должны быть из одного архива.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 10:29
С отключенной видюхой ОС переустановить, как вариант...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:41
Зачем опять перешивать БИОС? Я его с сайта ставил, проблем с установкой не было.
А вот :
Сообщение Добавлено: Вчера, 09:29
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:20
.[/quote]
тогда говорить не о чем, если человек не понимает разницу в том что он сделал и о чем разговор. До прошивки из под win чем прошивался ноут, неизветными дампами с грязным me ? и только main вероятно.
Если бы он был корректно зашит программатором, то никаких плясок с бубном который в первом посте, не было бы - это первый из моментов который настораживает в правильности действий по сути.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0) Сбрасывается дата и время
halvich
2035
28 дек 2017, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev1.0) Помогите найти R156
ЧПВ
24 мар 2017, 20:17
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (LA-5893P Rev:1.0) Замена N11P-GE-A1 на N11P-GE1-A1
lavchyk
2321
08 июн 2019, 17:46
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742zg (new71 la-5893P) Не заряжает если зарядку воткнуть первой
dodther
17
4509
30 июл 2015, 13:35
dodther Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742ZG (NEW1 LA-5893P Rev1.0) Doesn't turn on
FRD
15 янв 2016, 17:57
FRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftm4, LEXSAZORG, Nix77, rashad, saneklinus, sibirian669, skupkan1, within1915 и гости: 16
