Текущее время: 19 апр 2024, 22:15
SilverSS87
Заголовок сообщения: Acer acpire V5-551 (DA0ZRPMB6D0) С клавиатурой отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 09:46 Наличности на руках: 169.33
Сообщения: 77 Откуда: РК
Всех с новым годом! пришел аппарат, говорят видео,включаю все запустилось ОС, нажал кнопку на клавиатуре потух, вскрыл,клавиатуру отключил. Бук завелся проверял все порты, тачпад работает все норм. подключаю клавиатуру, нажимаю любую клавиши тухнит. Шил биоса разные всё так же без изменения. на плате мульт NPCE885LA0DX, хаб amd 218-0755097. хаб помирает или мульт? вопрос что заказывать из них? на оболочке проверял Ж.д не подключал, подключил ж.д с ним отключается получается с клавиатурой и Ж.д не работает
Последний раз редактировалось SilverSS87 03 янв 2018, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: Acer acpire V5-551 (DA0ZRPMB6D0) С клавиатурой отключается Добавлено: 03 янв 2018, 16:11 |
seminenko писал(а): И с usb клавиатурой "тухнет"? нет с клавиатурой и ж.д вместе и отдельно тухнит наглухо
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer acpire V5-551 (DA0ZRPMB6D0) С клавиатурой отключается Добавлено: 03 янв 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
SilverSS87 писал(а): хаб помирает или мульт? а может клава, ибо SilverSS87 писал(а): нажимаю любую клавиши тухнит
