Текущее время: 27 апр 2024, 06:09
Sanches524
Заголовок сообщения: Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43 Добавлено: 05 янв 2018, 16:19 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
На встроенной видеокарте Intel работает нормально С сайта Nvidia дрова встают с ошибкой код 43 в диспетчере устройств Ставлю дрова с Acer.com дрова нормально устанавливаются, ошибки 43 нет но буквально через минуту зависает ноутбук, если успеть после загрузки отключить дискретку то не виснет, FurMark видит дискретку но при попытки нагрузить выдает ошибку OpenGL
Разобрал, видеочип видно перегретый, сиреневым цветом кристал переливается и терморезинка на видео памяти в крубок скручена и под болты под видеочипом пластинка сама отвалилась, явно радиатор не доставал до видеочипа (чистили ноут до меня)
Ну решил что подох видеочип от перегрева, заказал на Айтеч новый чип,ставлю и нечего не меняется винду переустанавливал, биос из подвиндовс обновлял с версии 1.05 на последнию 1.15 не помогло
Ноут не залитый, внешних повредений материнки не обнаружил
P.S Видеочип N14E-GL-A1 дорогой зараза 4000 руб отдал за его, еще и за замену продешевил 2000 руб(((( попал короче ---
Из за дохлой видеопамяти может код 43 выдавать? я так думаю артефакты тогда бы были но ноут тупо виснет или синьку выдает мало опыта по замене видеопамяти,однажды сам случайно снес и обратно отреболил поставил. так понимаю если видеопамять менять то менять сразу все 8 чипов и с одной партии чипы должны быть?
Кстати на старой видюхиназвание было стертое но по модели и старая видюха в диспетчере как GT760 отображалась и по расположению кондеров похожа на N14E-GL-A1 её и поставил вроде нет больше вариантов
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43 Добавлено: 06 янв 2018, 09:37 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Sanches524 писал(а): Из за дохлой видеопамяти может код 43 выдавать? Может. В последнее время все чаще приходят в ремонт ноуты на свежих джифорсах с кодом 43 у которых проблема не в видеочипе и не всегда в памяти) Sanches524 писал(а): так понимаю если видеопамять менять то менять сразу все 8 чипов и с одной партии чипы должны быть? Вся беда от непонимания. Зачем сразу все менять? Если глючит память, то как правило это одна какая то банка. И так как нет технологии выявления этой банки. Меняют все, так проще. Вы можете по одной банке менять, можете по одной стороне менять, то есть половину. Глядишь и угадаешь. Sanches524 писал(а): Кстати на старой видюхиназвание было стертое но по модели и старая видюха в диспетчере как GT760 отображалась и по расположению кондеров похожа на N14E-GL-A1 её и поставил вроде нет больше вариантов Так ВЫ поставили гарантированно идентичный чип по маркировке или нет? По расположению одинаковому кондеров еще с десядок чипов найдется.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43 Добавлено: 06 янв 2018, 10:29 |
Заменить танталы в питании видео. Может помочь.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43 Добавлено: 06 янв 2018, 11:42 |
Sanches524 писал(а): Видеочип не только по виду опознавал но по модели видюхи GT760 старый чип определялся и по модели ноута определил GT760 нашел только N14E-GL-A1 ---
ок. попробую конденсаторы заменить Ага, понял твою логику. Ты такой смотришь видяха GT760 со стертыми надписями, вот неудача. Заходишь на сайт поставщика и набираешь в поиске GT760 и покупаешь первый попавшийся чип. А вообще, то как видяха отбражается в диспетчере задается биосом. Я к тому что разные по маркировке чипы, могут определяться одинаково в диспетчере. Это так для справки. Правильнее было по платформе ноута прогуглить по форумам, какие модели видеочипов там применялись.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0) не работает дискретная видюха, код 43 Добавлено: 19 мар 2018, 17:51 |
Ни разу из-за термопрокладок на видеопамять такого не наблюдал.
