Текущее время: 10 май 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 03:06
Пришёл с треснувшим хабом.
После замены хаба, ноутбук включается автостартом(CMOS стоит).
Не поднимается питание дискретного видео(+NVVDD) и пульсации по всем фазам питания ядра процессора(мерил со стороны нагрузки).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 05:22
Попробуйте подцепить конденсатор параллельно нагрузке и посмотрите изменится ли картина. Припаивать только заведомо исправный кондер на очень короткие и толстые провода! Если пульсации уйдут, то электролиты по питантю проца под замену. Если нет, то смотреть в сторону индуктивностей, возможно у одной из них треснул сердечник.
Про автостарт и NVVDD -- вы перешивали биос после замены хаба, с чистым МЕ регионом?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 07:06
Биос конечно же прошивал, думаю хаб ещё раз махнуть. Как выбрать фильтрующий кондёр?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 02:08
кому надо с рабочей платы сопоставление дросселей на эту платформу,
дросселя без маркировки на плате, ориентировка на джемперах!
измерение проводилось без оперативной памяти, ssd, и другой периферии, на пустой плате,
температура воздуха при измерении была примерно 22 градуса
5v jp8101- 16kom
3.3v jp8109- 9kom
возле хаба 1.4volt jp8901- 60 om
возле хаба примерно 1volt jp8200- 44 om
питание видео запаленный три дросселя 4.5 om
возле разъёмов ОЗУ jp8302 1.2 volt 219 om без
возле разъёма ОЗУ jp9502 2.6 volt 47 kom без
между процессором и видео процессором стоят два дросселя jp9400 1volt 40 om
и jp8056 1volt 14.8 om
два дросселя на стороне LVDS разъёма jp8556 jp8057 jp8059 jp8060 4.8 om
три дросселя на стороне LVDS разъёма jp8054 jp8055 2.6 om
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 g9-591 (p5ncn/p7ncn) Биос
En_Not
2874
10 июн 2017, 23:47
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается.
Бучо
17
3074
10 май 2020, 20:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator 15 g9-591 (p5ncn/p7ncn) POST 5F
alvd
09 апр 2021, 00:49
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator G9-591 платформа P5NCN/P7NCN Rev2.0 ищу фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Dimanets
22 фев 2024, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17 n15p4 (P5NCN/P7NCN REV 2.0) Постоянное питание +NVVDD
Vishnya
06 май 2021, 14:17
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, parkidan2021, saturn64 и гости: 24
