Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70505 |
Maslov [ 09 янв 2018, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD |
Пришёл с треснувшим хабом. После замены хаба, ноутбук включается автостартом(CMOS стоит). Не поднимается питание дискретного видео(+NVVDD) и пульсации по всем фазам питания ядра процессора(мерил со стороны нагрузки). |
Tektronix [ 09 янв 2018, 05:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD |
Попробуйте подцепить конденсатор параллельно нагрузке и посмотрите изменится ли картина. Припаивать только заведомо исправный кондер на очень короткие и толстые провода! Если пульсации уйдут, то электролиты по питантю проца под замену. Если нет, то смотреть в сторону индуктивностей, возможно у одной из них треснул сердечник. Про автостарт и NVVDD -- вы перешивали биос после замены хаба, с чистым МЕ регионом? |
Maslov [ 09 янв 2018, 07:06 ] | |
Биос конечно же прошивал, думаю хаб ещё раз махнуть. Как выбрать фильтрующий кондёр? |
sergeia [ 21 мар 2019, 02:08 ] | |
кому надо с рабочей платы сопоставление дросселей на эту платформу, дросселя без маркировки на плате, ориентировка на джемперах! измерение проводилось без оперативной памяти, ssd, и другой периферии, на пустой плате, температура воздуха при измерении была примерно 22 градуса 5v jp8101- 16kom 3.3v jp8109- 9kom возле хаба 1.4volt jp8901- 60 om возле хаба примерно 1volt jp8200- 44 om питание видео запаленный три дросселя 4.5 om возле разъёмов ОЗУ jp8302 1.2 volt 219 om без возле разъёма ОЗУ jp9502 2.6 volt 47 kom без между процессором и видео процессором стоят два дросселя jp9400 1volt 40 om и jp8056 1volt 14.8 om два дросселя на стороне LVDS разъёма jp8556 jp8057 jp8059 jp8060 4.8 om три дросселя на стороне LVDS разъёма jp8054 jp8055 2.6 om |
